15.02.2021, 07:09 | #31 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
По поводу звука, не вижу причин спорить. Мне нравятся разные усилители, но высоколинейнве отличаются тем, что звук не окрашивают. По моим наблюдениям, низкий уровень искажений и интермодов в частности делает тракт прозрачным и ты просто слушаешь масштабированный звук источника. И да, я не выступаю против чьих-либо конструкций и ни в коем случае не призываю собирать только высоколинейные УМ. Просто, сам эволюционируя в поиске звукового грааля, пришел к выводу, что высоколинейный мощный УМ в тракте- лучший универсальный вариант. А как он реализован, с местными ОС, с монопетлей или еще как- это не ко мне. Тем более мне не интересны межфорумные распри и личные обиды некоторых. Я просто вижу, что некоторым тут мои реализации высоколинейных УМ и положительные отзывы на них, как красная тряпка для быка. Сразу находятся хейтеры, пытающиеся найти какие-то изъяны в схемотехнике или вы*****ь из пальца еще какие-то проблемы. Неужели кто-то думает, что я выкладываю непроверенные конструкции, которые работают криво или свистят направо и налево? Или что я не в состоянии оценить субъективные и объективные параметры схемы? Все тестируется месяцами, обкатывается, устаканивается. Многие боятся показать ограничение 20 кГц на 4 Ома своих конструкций, что УМ погорит от сквозняков. В своих конструкциях я уверен, что при случайной просадке питания до критической, УМ в ограничении не сорвется в возбуд. Также по ПараФинну были проведены тщательные измерения на стороннем внешнем АЦП и стороннем генераторе, показавшие линейность на 10 кГц 0.0005% Кг и еще ниже интермоды. Это на платке под ЛУТ, как у Регора на фото. Усилитель дешевый, настройка простая, схемотехника не сложнее поделки для радиокружка, результат отличный. Есть версии усилителя под любые хотелки: от маломощного с питанием +-25, до максимального +-55/45, есть даже квази версия для апгрейда Бригов и Барков, которую я проверял с КТ 803 на выхлопе. Могу с уверенностью сказать, что это наиболее удачная и универсальная схемотехника УМ класса АВ, которую я видел за все время моего увлечения звукоусилением. Единственный недостаток этой схемы- инверт. Из- за этого РГ на входе дб иметь сопротивление 10 кОм или ниже или нужно применять буфер, умеющий хорошо работать от высокого сопротивления РГ. Но, это проблема для всех УМ даже в неинверте, не имеющих слежения во входном дифкаскаде. И да, автором этой схемы задача буфера решена успешно и проблема снимается автоматом. Для тех, у кого РГ в источнике или УМ в директе, вопрос вообще не актуален. |
15.02.2021, 16:57 | #33 (permalink) |
В схеме усилителя ООС (C3,R4) заводится на неинвертирующий вход ОУ. Это нормально?
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
15.02.2021, 19:24 | #35 (permalink) |
Также собирал Парус. Только ОУ поставил - OPA134, т.к. у него вход на полевиках, смещение на выходе выходило 1-2 mV., и интегратор не понадобился. Разделительный конденсатор принципиально не ставлю. Брался за сборку из-за очень высоких параметров по линейности усилителя (сверхнизкие интермодуляционные и гармонические искажения), устойчивостью к изменению нагрузки, надежностью и простотой сборки. А главное - звучание. В классе AB у него практически нет конкурентов.
15.02.2021, 21:37 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
[QUOTE=finn32;2744804 Если так нужно это делать, то введите лучше защиту по току, чтобы отрубала ВК при появлении сквозных токов.
Спасибо, так и сделаю. |
15.02.2021, 21:40 | #37 (permalink) | |
16.02.2021, 14:27 | #39 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Прочитали послание.Хорошо. Что у данной схемы с динамикой ? Скорость нарастания яка ? пророки блин. Я вам когда говорил,что срет интегратор , не верили.И про скорость также.Уперлись в один параметр , а других не видите.
16.02.2021, 14:40 | #40 (permalink) | |
Плотник
