Старый 21.07.2020, 17:11   #41 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Схемка уся , а где связь
Так вот же она родная на ПП
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 17:12   #42 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Не очень понял )
Смотрим внимательно, где красным отмечено ?! Там отверстие и смотрим плату с другой стороны, сторона деталей, там саморез и от туда идёт провод на болт заземления шасси, получается два соединения с корпусом если я не ошибаюсь
Старый 21.07.2020, 17:16   #43 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от pioner Посмотреть сообщение
Я бы просто переразвел землю без всяких разделений земель и всё. Изолировал нормально слюдой транзисторы и выставил ток покоя в раене 40-50ма. Ну естественно прозвонил на предмет коротыша питания с шасси.
На мой взгляд , эта RC цепь является и развязкой и предохранителем . Что в принципе , разумно , но перегорев резистор - никак не снимает безопасность для пользователя , корпус остается под напряжением , пускай вторичным . А потемневший резистор и запах будет неким сигнализатором , хотя можно было поставить дополнительно реле , чтоб обесточивало сетевое питание , на крайняк лампочку на лицевую вывесть .
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 17:18   #44 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Глупо это земли разделять, разделяют обычно для того что бы петлю земляную убрать, а предохранитель на землю? Зачем?! Я никогда такой ерундой не занимаюсь. Особенно этот запах слышно когда аппарат стоит в стойке метра за три от слушателя
Старый 21.07.2020, 17:21   #45 (permalink)
Alex GFDS
А.... Это что то вроде двойной перестраховки , а так да .
Старый 21.07.2020, 17:22   #46 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Ну да, там же жуть как важна перестраховка в этих местах соединение с корпусом земли должно быть в одной точке, не важно или это звездой сделано или это как я делаю только на входе.
Старый 21.07.2020, 17:26   #47 (permalink)
Alex GFDS
В этом ничего опасного нет для взрослого человека , но запах позже можно учуять , а может и нет если форточка открыта .
Предположим на корпус попало напряжение и стоит перемычка , предохранитель ( что редко) произойдет что? Если взять именно эту схему)
Старый 21.07.2020, 17:26   #48 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Что мы гадаем тут, нет ни измерений ни чего одним словом.
Старый 21.07.2020, 17:28   #49 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Надо делать так что бы не попадало туда напряжения, если так считать так тогда надо всё делать в пластмассовых или деревянных корпусах да, от дурака защит не бывает, спалить можно что угодно и как угодно если нет головы то боль телу. Если будет на общий по питанию стоять предохранитель и он перегорит и на схему пойдет питание без общего, там всё выгорит просто. Это тоже самое если в одном из плечей питания сгорит предохранитель или просто отвалится контакт усилку будет амба и трах бабах
Последний раз редактировалось pioner; 21.07.2020 в 17:34
Старый 21.07.2020, 17:34   #50 (permalink)
Alex GFDS
Но вот сделали так , это защита ничего и не защищает по сути ,
ПОЛАГАЮ : была бы перемычка горел бы земляной полигон , транзисторам тоже досталось бы , нагрузке хватило бы , уж боюсь представить последствия - но это то что касаемо переменки .
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
