#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Потерял тангенту от сигнальной громкоговорящей установки Потенциал Потенциал точки схемы Потенциал комплектующих Силовой трансформатор |
#12 (permalink) |
TIP35C - 100в транзисторы , значит питание в плечах 2 *22в, буду очень удивлен если в плечах 2*45в- это опасный предел в 90в!
Как тогда получается , что относительно средней точки , между этой землей и корпусом потенциал 45 в , вопрос? Жаль не видно вольтаж больших кондеров) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 20.07.2020 в 22:02 |
#13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
![]() Цитата:
#15 (permalink) |
#17 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Гениальное решение по припайке выходных транзисторов - впаять рельсовые перемычки ! Дорожки точно не отвалятся при замене. Ещё такого гениального решения не видел никогда )
#18 (permalink) |
Баз радиатора все отлично, потенциала нет.
Дело не в прокладке, помимо прокладок поставил в два слоя полоски от пакета для запекания, он держит высокую температуру и довольно прочный. Прозвонил радиатор с ногами транзисторов в воздухе, всё хорошо. Да, все верно. Когда устанавливаю плату в корпус ног |
#19 (permalink) |
Дело не в прокладке, помимо прокладок вырезал и поставил в два слоя полоски от пакета для запекания, он держит высокую температуру и довольно прочный. Прозвонил радиатор с ногами транзисторов, плата была в воздухе, всё хорошо, ничего не звонится. Когда плату ставлю в корпус, то ноги начинают звониться, видимо через землю корпуса, тк тот же результат, сначала пищит, потом по показаниям ёмкость заряжается. Питание после выпрямителя 45V, конденсаторы 50V 10000uf. Вчера установил плату, прикрутил на один винт и сзади тюльпаны все, включил-потенциала нет, на выходе каналов нет даже десятой вольта. Подал сигнал, всё хорошо, играет. Прикрутил переднюю панель, прикрутил радиатор, включаю - горит резистор тот же, потенциал опять появился. Будто он возникает из-за небольшого искажения платы, либо что-то замыкает. Проверил всё, ничего не увидел. |
#20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
К сожалению, ни на одной из представленных фоток нет узла с радиатором. Но так, из опыта, могу сказать: часто люди забывают, что винты — они тоже проводящие, и, возможно, тут требуются диэлектрические втулки. Чудес, знаете ли, не бывает.
