#1 (permalink) |
![]() Усилитель Musical Fidelity E11, попал ко мне с сгоревшими предохранителями после трансформатора. После установки новых 250V 5A они тоже сгорели на старте. Ёмкости были вздуты слегка, выпаял те, что были в выпрямителе - гремят как погремушки, заменил почти все ёмкости в усилителе. Прозвонил выходные транзисторы - нашёл пробитый, но решил поменять все. Транзисторы были без опознавательных знаков, кое-как нашёл фото и видео с этим же усилителем, увидел, что стоит tip35c, поменял на них. Прозвонил все транзисторы через радиатор - ничего. Запустил - всё хорошо, играет, проверял нагрузкой на акустику, правда по очереди по одному каналу за раз, на громкости около 60-65%, всё хорошо, искажений нет, сигнал подавал от ноутбука подключенного к зарядке, через звуковую карту. Сбавил громкость до 10% примерно, играл час (один канал), потом услышал запах горелого, отключил усилитель (всё еще был звук) вскрыл - сгорел развязывающий резистор между землёй силовой и сигнальной, поменял - всё равно сгорел, померил потенциал между сигнальной и силовой землёй - 45в. Стали звониться на радиатор транзисторы, но пробоя нет (звонил не выпаивая), по два коллектора правые в каждом канале. прозвонил транзисторы поменьше (BD139) пробитых нет. Схему в сети не нашёл, прилагаю фото усилителя. Вопрос в чём может быть дело, что заменить, что звонить дальше и насколько сложна дальнейшая диагностика и восстановление с токами покоя и прочими премудростями? Мой навык, как вы поняли, невелик. Фото по ссылке на диске <УДАЛЕНО> |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Потерял тангенту от сигнальной громкоговорящей установки Потенциал Потенциал точки схемы Потенциал комплектующих Силовой трансформатор |
#3 (permalink) |
Конденсатор не проверил, с виду целый. Насчёт резистора - было фото усилителя до включения, резистор цел, разглядел маркировку 43R, поставил на 43 ома. Конденсатор имеет маркировку 104j.
Диодный мост проверял до, звонился правильно. |
#4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
![]() Цитата:
Проверьте прокладки , шайбы пластиковые . Было как то в автомобильном усе подобное , под слюдяную прокладку попала жилка медного провода и при хорошем прижиме просекало на радиатор ( корпус ) потенциал , потом увидел , убрал . |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
если токи покоя большие - транзисторы быстро разогреваются! Отключите нагрузки с выходов и проверьте напряжения на выходе каналов , их там быть не должно . Прокладки из чего? |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
Ну так как успехи без радиатора ? Если стремно включать , можно вырезать из лейкопластыря , чуток пасты , сильно не ужимаем ( без фанатизма ), для прозвонки . |
#9 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 264 раз(а) в 64 сообщениях
Выбрасывай эти прокладки. Они одноразовые. Ставь НОВЫЕ слюдяные, и вопрос закроется. Я купил у Аликов 200 штук слюдяных прокладок. Отличное качество, и стоят копейки!!!!
#10 (permalink) |
