#21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
![]() Цитата:
Между 4 большими транзисторами находиться поменьше - его крепите через прокладку и втулку пластиковую для крепления через винт? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.07.2020 в 12:57 |
#22 (permalink) | |
![]() Цитата:
P.S. Первое фото со старыми транзисторами. |
#24 (permalink) |
Нужно определить какого рода потенциал - переменный , постоянный , положительный или отрицательный , амплитуда , относительно средней точки конденсаторов , так как между этой точкой ( выход RC ) и входом RC ( коричневый провод , корпус усилителя ) есть потенциал . Он поступает с корпуса на плату через провод RC и на среднюю точку , могу предположить , что он уже есть на корпусе и при припайке коричневого провода и подается потенциал . Есть подозрение на крепление транса к корпусу и пробой вторички на корпус , но не зная характера потенциала - это пока предположение.
Также и провода со вторичной обмотки должны быть зафиксированы во избежание повреждения металическими острыми краями в корпусе . Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.07.2020 в 15:20 |
#25 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Под трансформатором стоит резиновая прокладка, трансформатор просто так не крепится к шасси поэтому можно эту версию исключить, развязывающие резисторы между сигнальной и силовой землёй это не есть хорошое решение, так сделано на тех же apex ax17 так вот когда есть этот резистор на выходе постоянка в раене 20в, когда его нет и ставишь перемычку все ок. В apex ax14 та же беда но там стоит вместо резистора 10ом конденсатор 100nf убераешь его кидаешь перемычку и всё ок. Можно вместо резисторов развязки земель попробовать поставить предохранитель.
#26 (permalink) | |
![]() Цитата:
Пред сгорит . Вопрос только почему иили откуда появляется потенциал , когда раньше его там не было и быть не должно по конструктивному решению . Я не утверждаю , что есть пробой обмотки на корпус , потому что пока не известен характер потенциала , уже писал выше, пока как предположение. |
#27 (permalink) | |
![]() Цитата:
#28 (permalink) |
Какой ток покоя усилителей мощности не мешало бы знать, может после замены транзисторов он уплыл в большой + и теперь кушает ток через резистор и он просто не выдерживает протеканию такого тока.
#29 (permalink) | |
![]() Цитата:
Можно в корпус не помещать , а замерять отдельно на проводе и относительно средней точки кондеров . |
#30 (permalink) | |
![]() Цитата:
схемку бы в вашем представлении о протекании тока и связи с RC развязкой Последний раз редактировалось Alex GFDS; 21.07.2020 в 16:43 |
