Старый 18.10.2019, 13:30   #1 (permalink)
Василий14
По умолчанию Теория. Вопросы. УНЧ
Здравствуйте! Окунулся в теорию и мультисим. И кое какие моменты мне не понятны, прошу прощения, если ответы лежат где то на поверхности. Как смоделировать в мультисиме узел термостабилизации? или только макетитрование, На примере схемы спрошу, как выбираются номиналы резисторов 15, 16 + 17?
И еще прошу охарактерезовать осциллограмму, что за выброс? Как с ним бороться?
Спасибо!
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения
Теория вероятности
Теория вероятности
Теория вероятности
Теория вероятности
Clock Gen и MemSet - вопросы? и ..вопросы
Старый 18.10.2019, 15:59   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Выброс по фронту это работа усилителя на грани устойчивости, недокоррекция, нужно увеличивать ёмкость С7. Хотя спецы придут и скажут точнее, что нужно сделать
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 16:42   #3 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от Василий14 Посмотреть сообщение
мультисим
Мягко говоря, далеко не самая лучшая программа.
В зависимости от схемы ВК, если как здесь, тройка, по формуле ~ 5:1, если ВК двойка, то там немного меньше ~ 3:1 или 4:1, при макетировании схем я чаше всего подбираю эти значения под имеющиеся под рукой подстроечники.
Конденсатор параллельно Rоос стоит ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 17:10   #4 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
С7 обрати внимание
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 18:53   #5 (permalink)
Василий14
Спасибо! Там модель не того усилка, что на картинке, там модель с ОУ в УН, какого то Апекса, что интересно точно по схеме не хотел в обще работать, то-ли специально так, там какая то замороченная обратная связь, с какими то не сумошедшими номиналами, упростил в роди заработал, но не очень, кондер паралельно резистору ООС убирает выброс но полку полностью несколько подворачивает, на 1кГц, а на 20 кГц квадрат не очень, без кондера лучше.
По температурной стабилизации понял, нужно экспериментировать, главное подстроечник изначально в крайнем правильном положении оставить.
Старый 18.10.2019, 22:52   #6 (permalink)
Vadim 161
Схемку выложите, тогда и подскажем по коррекции.
Старый 19.10.2019, 00:24   #7 (permalink)
Василий14
Вот она, но собирать не буду, в "научных", целях, что быразобраться. Какая то она непредсказуемая, толи моделей деталей нет нормальных. Мне кажется что нет таких усилителей с ОУ, что бы собрал по схеме собрал и забыл, везде нужно править.
Старый 19.10.2019, 00:38   #8 (permalink)
Vadim 161
Вот она
Емкости в К-Б УН подбирайте.
Да бросьте вы, тот же усилитель П.Зуева прекрасно у меня работает с любыми ОУ.
Старый 19.10.2019, 00:56   #9 (permalink)
pioner
Аватар для pioner
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
На diyaudio пересобраная сотню раз, да и как все апексы, с ними нет проблем при сборке и настройке.
pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 01:03   #10 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Не апекс это а ода 102 перелицованная
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
