Старый 03.04.2021, 21:23   #91 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Читал внимательно. Ничего не понял, ибо одно высказывание противоречит другому. Если посмотреть на схему дифкаскада, то в ней есть плюс и минус питания, прямой и инвертирующий вход, подключения средней точки питания к дифкаскаду НЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТ!!!!!!!!!!!!!!!! То есть дифкаскад не имеет никакого отношения к схеме питания усилителя. Ты можешь сделать питание усилителя хоть тыщаполярным, но из этого питания к дифкаскаду всего придет плюс и минус однополярки!
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 04:10   #92 (permalink)
Алексей П
Совершенно правильно говоришь, искажения появились не из-за однополярного питания, а из-за неправильного измерения.
Если со схемы усилителя убрать весь усилитель
и оставить только генератор, разделительный конденсатор и нагрузку,
то эта линейная цепь будет генерировать нелинейные искажения.
Причём величина искажений будет зависеть:
1) от количества периодов колебаний перед проведением расчёта искажений,
2) от начальной фазы колебаний генератора,
3) от соотношения частоты и постоянной времени RC цепи,
4) если начальная фаза = 0, то от скорости нарастания амплитуды.
Алексей П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 19:17   #93 (permalink)
Василий14
Где то уже спрашивал, можно еще раз, вот например схема, как правильно рассчитываются номиналы R7 и R9 ну и R6?
Василий14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:48   #94 (permalink)
Алексей П
R6=Uэт1/Iэт1.
Напряжение на эмиттере Т1 примерно на 0,6 В меньше половины питания, т.е. 9,4 В.
Ток эмиттера Т1 примерно равен току коллектора, его выбрали 5 мА.
R6 получилось 1,88 К, взяли ближайший имеющийся - 2,2К.
Из-за этого ток коллектора Т1 стал 4,3 мА. Да и чёрт с ним, никакой разницы.
R9=Uбт4/Iэт2.
Напряжение база-эмиттер Т4 0,6 В
Ток эмиттера надо выбирать в несколько раз больше тока нагрузки (телефонов),
видимо в носу поковыряли и выбрали 120 мА.
R9 получился 5 ом, приняли ближайшее 4,7 ом.
R7=Uбт3/(Iкт4+Iбт3)
Напряжение на базе Т3 на два перехода ниже питания, 18,8 В.
Ток коллектора Т4 приняли 5 мА, ток базы Т3 существенно меньше, на него можно в первом приближении наплевать, тогда R7 = 3.8 К.
Точно рассчитать его можно, но не нужно, этим резистором нужно настроить
необходимый ток эмиттера Т2 или, что тоже самое ток через R9.
Обычно гораздо проще найти NPN транзисторы вместо КТ626,
тогда надо все транзисторы заменить на тр. другой проводимости и перевернуть
питание.
R11 надо убрать и вообще схема устарела, только для общего развития.
На rcl-electro.ru достаточно много исключительно качественных схем,
недорогих по комплектухе и несложных в настройке.
Старый 12.04.2021, 12:16   #95 (permalink)
Василий14
Благодарю!
Старый 23.04.2021, 15:04   #96 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Алексей П Посмотреть сообщение
Что скажете про Колобка ? Услышу ли разницу в звуке по сравнению с ПАРУСОМ( На S90)?
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
