31.10.2019, 13:45 | #21 (permalink) | |
В 14-ой версии есть панель датчиков - пробников. Измеритель мощности обозначен W. Подводим курсор к датчику, нажимаем и отпускаем левую кнопку мыши, после этого к курсору прилипает датчик. Датчик можно подвести к любой детали и посмотреть выделяющуюся на ней тепловую мощность. Можно прикрепить к детали нажав опять левую кнопку мыши. В поле значений мощности сверху мгновенное значение, под ним среднее. Для резисторов достаточно средней мощности. Для активных элементов необходимо контролировать максимальную мощность. |
01.01.2020, 13:57 | #23 (permalink) |
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Где то упоминали у нас на форуме УНЧ Ломакина Паршина, Что неплохой, решил посмотреть в симуляторе, ВК заменил на обычную "Двойку", так как оригинальный не "симулируется", нормально. В принципе все довольно хорошо, на синусе, даже отлично, а меандром не хочет работать, хоть как. Понятно что не хватает теоретических знаний, Модельку положу, посмотрите более опытным взглядом. Там уже несколько все поменялось, от оригинала и в УН, тоже.
02.01.2020, 09:52 | #25 (permalink) |
Почему не хочет? Работает. Генератор устанавливаешь на "Синус", включаешь "Пуск", после начала работы на синусе переключаешь генератор на "Меандр". Другой вопрос, что на меандре идет возбуд, но это тебе надо с коррекцией разбираться. |
02.01.2020, 16:54 | #26 (permalink) | |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
02.01.2020, 16:58 | #27 (permalink) | |
02.01.2020, 17:12 | #28 (permalink) |
Ну да, не правильно выразился. Поставил другой опер, заработал. Меандр конечно корявенький. Нужно играться с коррекцией. Но УН весьма качественный, но видимо доводить его нужно на плате, единого рецепта для УНЧ с ОУ в УН нет. Единственный вариант стабильно работающий, сразу, это вариант с раскачкой по питанию.
06.04.2020, 14:49 | #30 (permalink) |
Здравствуйте! Решил не создавать новую тему, спросить в своей старой. Суть вопроса, усилитель с интегратором, как рациональнее поступить, на самой плате делать стабилизатор для его питания, в корпусе уже есть нормальный источник для преда, может от туда запитать или может в обще интегратор отдельно сделать?
