18.07.2019, 22:12 | #82 (permalink) |
Мы говорим Ленин
подразумеваем — партия, мы говорим партия, подразумеваем — Ленин. В.В.Маяковский
19.07.2019, 23:32 | #84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Подстроечные сердечники для небольших контурных катушек примерно такой же длины.
19.07.2019, 23:59 | #85 (permalink) |
УРРРАААА!!! ЗАРАБОТАЛООО!!!)))
20.07.2019, 09:07 | #86 (permalink) |
Друзья мои, ещё вопросы возникли)
1. каков должен быть диаметр ферритового сердечника по отношению к внутреннему диаметру катушки 2. как я понял, регулировка конвертера сводится к перемещению сердечника внутри катушки и сжатию-растягиванию самой катушки. Как совместить эти два процесса (чтобы они дополняли друг друга, а не мешали друг другу)? |
20.07.2019, 22:11 | #87 (permalink) |
Лучше использовать стандартную катушку с резьбой внутри, в которой сердечник имеет пластмассовый наконечник с резьбой и шлицом под отвёртку.
Для настройки лучше использовать немагнитную отвёртку. Меня всегда выручала отвёртка из советской готовальни.
21.07.2019, 00:09 | #88 (permalink) |
Есть ещё одна тонкость: если вместо феррита использовать латунь, то по мере введения сердечника в катушку её индуктивность будет уменьшаться. Правда, добротность катушки тоже снижается. Поэтому перед механическим воздействием на катушку (растяжением, сматыванием витков) неплохо убедиться в целесообразности этих действий.
21.07.2019, 09:11 | #89 (permalink) |
Я наблюдаю, что растяжение катушки явно влияет на количество принимаемых станций и качество приёма (на растянутую катушку ловится больше и качественнее).
Просто хотелось бы выяснить-где предел растяжению? В качестве сердечника пользую ферритовый стержень. По поводу латуни... Вы рекомендуете заменить феррит латунью? И именно латунь? А медь, бронза? В планах слепить конвертер на м/с LA1185. |
21.07.2019, 12:49 | #90 (permalink) |
И снова вопрос: можно ли этот конвертер включать в разрыв между штатной телескопической антенной и антенным входом или он должен цепляться только к антенне?
