11.07.2019, 22:02 | #11 (permalink) | |
Дело в том, что "наши станции" совсем не наши, а буржуйские (диапазон FM 88-108MHz). Наши находятся (вернее, находились) на УКВ 65-73 МГц, но теперь почти повсеместно прекратили своё вещание. Нужно "перетянуть" наш УКВ на ихний FM. Без специальных приборов это невозможно, а в случае синтезатора частоты (здесь его нет и это радует) это невозможно совсем. Проще всего это сделать при помощи конвертера - дополнительного блочка. |
11.07.2019, 22:02 | |
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы Плеер Sony Walkman NW-E505 Sony Ericsson WT19i live with Walkman sony ericsson wt19i live with walkman MP3 плеер Sony Walkman Sony готовит новый Walkman |
12.07.2019, 01:56 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
12.07.2019, 09:47 | #14 (permalink) |
У аппарата на задней крышке такой шильдик.
Язык вроде польский или чешский... Короче, европейский язык. Вывод:аппарат для Европы. Отсюда пляшем с диапазонами) Прошу ваших советов. |
12.07.2019, 12:03 | #15 (permalink) | |
Его придётся размещать внутри корпуса, т.к. к штыревой антенне его не подключить, а питание для конвертера организовать от внутреннего источника питания. В автомобильных конвертерах питание +12V, но они могут работать и от меньшего напряжения 7V - 9V.
12.07.2019, 12:32 | #16 (permalink) |
Благодарю!
А можно схему этого конвертера увидеть? Дата выпуска аппарата: 1990 г., ещё был полувменяемый Союз и трещащий по швам соцблок. Значит, аппарат для соцстран? |
12.07.2019, 13:15 | #17 (permalink) |
Эти конвертеры обычно строятся на специализированной ИМС, к примеру на LA1185. По названию можете поискать схемы, в журнале "Радиоконструктор №4-2010" они тоже описывались rk_2010_04.pdf. Однако, проще купить готовый конвертер, эта штучка не может стоить дорого.
12.07.2019, 20:44 | #18 (permalink) |
Да зачем конвертер,перестроить проще и качество приёма будет лучше! Если крупно сфотографируете часть платы приёмника с переменным конденсатором и обвязкой вокруг,наверное смогу подсказать,какие конденсаторы поменять на меньшей ёмкости и какие катушки растянуть. Во всяком случае,перестроил больше сотни приёмников и магнитол. Из последних - Шарп 9191 вариант для продажи в СССР в "Берёзке". Прекрасно работает!
12.07.2019, 23:43 | #20 (permalink) |
Ша, ша. Рано радоваться.
Есть вопрос к специалисту, который Вот по этому поводу Ну, и шо ты тут растягивать будешь, если контурные катушки на каркасе выполнены ? Стесняюсь спросить, а с входным фильтром как следует поступить ? И ещё вопрос, а как быть с шириной диапазона ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 12.07.2019 в 23:50 |
