12.07.2019, 23:46 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.07.2019, 00:14 | #24 (permalink) |
Можно попробовать пойти таким путём: Приемник выполнен на AN7222... Качаем даташит, смотрим характеристики и (по возможности) меняем то, что нужно поменять...
13.07.2019, 00:16 | #25 (permalink) |
Джентльмены, моя несведомость требует ПОШАГОВОГО руководства.
13.07.2019, 00:20 | #26 (permalink) | |
уже было сказано
13.07.2019, 23:59 | #28 (permalink) |
Джентльмены, всех благодарю за рекомендации, буду собирать конвертер сам на LA1185 (ну неинтересно мне готовое пользовать)).
По аппарату в целом: 1. раскидал до винтиков 2. ликвидировал трещины и сколы на корпусе: "холодная сварка"+шкурка мал-мала-меньше+паста ГОИ. Ваще неощутимо пальцем! 3. тщательно вычистил аппарат 4. смазал то, что доступно и работает с трением 5. разобрал все 4 ползунковых резистора (громкость+эквалайзер), осторожно водкой прошёлся по токоведущим дорожкам, нанёс на пружинные контакты чуууть-чуууть ЦИАТИМа, собрал. В эквалайзере трески ушли полностью, в громкости немного остались. Что делать-ума не приложу.. Искать такой же резистор? Кстати, резисторы сделаны в Малайзии) 6. по кассетам. Оба ЛПМ работают на воспроизведение, прекрасный чистый звук. А вот перематывать не хотят... Грешу на слабые пассики, буду искать. Вот пока всё. |
14.07.2019, 10:21 | #29 (permalink) |
Хотите - ставьте конвертер. А так - там совсем просто - две катушки на белых каркасах рядом с КПЕ. Аккуратно маленькой отвёрткой выворачиваются сердечники при включенном аппарате. Одним сердечником меняется частота приёма,другим качество приёма. Для контроля рядом нужен приёмник 88-108. Ширины диапазона хватает,за очень редким исключением. А вот работа с конвертером зачастую изобилует ложным приёмом на гармониках. Всё,можно кидаться помидорами.))
14.07.2019, 10:25 | #30 (permalink) |
Возможно,конденсаторы надо ещё выпаять или поменять на меньшей ёмкости С15 и С3 или С5. С С3 и С5 непонятно,там надо смотреть плату с обратной стороны куда припаяны.
