21.07.2019, 19:59 | #91 (permalink) |
Попробовал припаять на вход конвертера вместо монолитного медного провода гибкий многожильный медный провод. Приёмник перестал работать. При замене снова на монолит приёмник заработал. В чём секрет? |
21.07.2019, 20:15 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Так он и должен включаться - между антенной и антенным входом тюнера.
21.07.2019, 20:33 | #93 (permalink) |
Качество приёма зависит от длины антенны, лучший результат на этих частотах будет при длине телескопической антенны примерно 75 см (четверть длины волны). При использовании неэкранированного провода для подключения тюнера к антенне, он тоже является составной частью антенны, и его длина, соответственно, может влиять на качество приёма.
21.07.2019, 21:12 | #94 (permalink) |
При подключении конвертера (далее - К.) между антенной и входом тюнера резко падает качество сигнала.
Пока экспериментально я цепляю бельевой прищепкой выход с К. на телеск. антенну аппарата)) Питание взял с транса бумбокса. Вот как это пока выглядит) А провод с выхода К. должен быть экранированным? |
21.07.2019, 21:30 | #95 (permalink) |
1. Растягивание катушки эквивалентно уменьшению количества витков.
2. У конвертера на транзисторе КП303 нет входа, по сути это генератор с частотой около 30 МГц, приемник работает с гармониками. Конвертер - это гетерадин, промежуточная частота для которого равна частоте указанной на шкале приемника. (прочтите статью которую я Вам привел выше) |
21.07.2019, 22:36 | #96 (permalink) | |
Лучше, если это будет коаксиальный провод с волновым сопротивлением 75 Ом. А сам конвертер нужно расположить в непосредственной близости от телескопической антенны, если собираетесь запихнуть его внутрь корпуса.
22.07.2019, 00:17 | #97 (permalink) |
Мужики, бейте меня, режьте, но при включении К. между антенной и антенным входом ничего не ловится.
В эфире шум-свист, а полезного сигнала нет нигде. В чём беда может быть? Система работает только при прицепленном выходе К. к телескопу аппарата и при подпаянном к входу монолиту. |
22.07.2019, 11:47 | #98 (permalink) | |
Нюансов там много может быть, в частности конструкцию надо экранировать. На моём фото из 12 поста конвертер помещён в коробочку из белой жести, а антенной служит просто кусок провода, который шёл в комплекте к центру.
31.07.2019, 00:06 | #99 (permalink) |
Приветствую, джентльмены!
ОХУ...ННО! ОХУ...ННО!))) Собрал конвертер на м/с LA1185 (схему без труда найдёте в Сети). Результат: ОХУ...ННО!!))) Ваще! Приём-наиболее востребованные станции (РЕТРО, СЕМЬ ХОЛМОВ, ДОРОЖНОЕ, АВТОРАДИО, ИСКАТЕЛИ, ЭНЕРДЖИ и т.д..), чистый мощный звук, никаких "гуляний" частоты", одним словом-ОХУ...ННО!) Вот это чудо (фото). Разместил его в батарейном отсеке, питание взял с выпрямителя, в платке задействовал стаб 7805-ВУАЛЯ! Рекомендую схему всем. Итак, аппарат вновь превратился в полноценного "японца"! Кстати, нет ли желающих приобрести изделие? Оцениваю в 3 тыс. "путинок"+ваша пересылка из Ярославля. |
31.07.2019, 19:51 | #100 (permalink) |
Поздравляю! Знакомые эмоции. Примерно такие же были, когда заработал, сделанный своими руками коротковолновой трансивер, и из динамика послышались голоса далёких радиолюбительских станций. Это можно считать чудом, ведь из контрольно-измерительной аппаратуры у меня тогда был только стрелочный мультиметр.
