17.07.2019, 22:02 | #72 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а для кого я выложил в сообщении #59 схему с указанными напряжениями питания ?
17.07.2019, 23:37 | #74 (permalink) |
В 90-х использовал такой конвертер с транзисторными и ламповым радиоприемниками. Питал непосредственно от приемника, в случае с ламповым - использовал напряжение накала, диодный мост и электролит (по памяти 1000 мкф). Распологал "антену" (отрезок провода ~30см) конвертера рядом с антеной приемника. Диод использовал Д9 или Д2.
Недостаток подобных конвертеров - низкая чувствительность, как следствие неуверенный прием (о стерео можно забыть). Я пробовал стереодекодер с пилоттоном (на какойто микросхеме КА....) - неудачно. Ваша неудача, возможно, связана с неправильной частотой настройки конвертера, т.е. вместо отвертки лучше использовать латунный сердечник, а ещё лучше - просто добавить/убрать(вначале растягивать/сжимать) витки на L2 (см. приложение), подбирать как сверху так и снизу, при этом, мониторить приемником (упорство- ключ к успеху). |
17.07.2019, 23:47 | #75 (permalink) |
Благодарю.
У нас схемы практически одинаковы, только в моей нет резистора R3 (100 кОм). Насколько он необходим? |
17.07.2019, 23:56 | #76 (permalink) |
Он необходим для задания рабочей точки транзистора, создает необходимое смещение на затворе тем самым устанавливается рабочий ток.
(както так - по памяти) |
18.07.2019, 00:07 | #78 (permalink) |
Вероятно, необходимое напряжение смещения получается в связи с отсутствием конденсатора С4, через катушку.
Я не профильный инженер, надеюсь местные знатоки пояснят лучше. Последний раз редактировалось M.A.A; 18.07.2019 в 00:16 |
18.07.2019, 14:05 | #79 (permalink) |
Джентльмены, не в тему, но хочу похвастаться)
USB+блютуз+FM в одном флаконе! 6 предустановленных эквалайзеров! Пульт ДУ! Цена вопроса: 200 "путинок" с пересылкой из благословенного Китая)) Это будет основой моего УНЧ) |
18.07.2019, 15:51 | #80 (permalink) |
Основой должен быть УМ, БП, шасси, корпус.
А это так, дополнительная прибамбаса. Тоже не в тему, я давеча целых пять таких получил
