17.09.2019, 13:07 | #71 (permalink) |
17.09.2019, 14:18 | #72 (permalink) | ||
Я подбирал номиналы исходя из кондеров имевшихся в наличии. 100 и 47 нФ есть. И еще считал прикидочно. А теперь за меня реальность посчитала В магазин сгонял за резисторами- ближайшее что было 5.1 кОм. Посмотрю еще фактическую емкость конденсаторов и буду комбинировать, подгонять. Офф: Я блин выкину все платы-доноры нафик. Три довольно большие платы перерыл, ни одного резистора 4.7 кОм не нашел. И всегда так, как что то нужно, так на донорах этого нет. Зачем тогда их вообще держать?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
17.09.2019, 14:30 | #73 (permalink) |
Mr.Fix, например для ФВЧ так вы имели в виду сделать? Если да, то каие номиналы элементов отмеченных вопросом нужны?
17.09.2019, 16:35 | #74 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Сделать лучше как на верхнем рисунке, причем R2 будет равен 2R из расчёта программы, но верхний резистор к шине питания нужно включать через RC фильтр, чтобы грязь с неё не лезла в сигнал, примерно 100 Ом + 10-20 мкФ. На питание ОУ поставить 50 - 100 Ом + 0,47 мкФ (керамика) + 220 мкФ (электролит). |
17.09.2019, 16:52 | #75 (permalink) |
А по поводу нижнего рисунка? Совсем никак?
Просто если делать по верхнему, но как тогда быть с ФНЧ? Резистор средней точки будет шунтировать конденсатор сидящий на земле.
17.09.2019, 16:55 | #76 (permalink) |
Делитель ставится перед первым резистором. Сигнал на фильтр подаётся через конденсатор, нижняя частота среза будет определятся номиналами резисторов делителя и входного конденсатора.
17.09.2019, 17:05 | #77 (permalink) |
Так для ФНЧ? Учитывая советы для цепей питания данные вами для ФВЧ.
17.09.2019, 17:28 | #78 (permalink) |
Для резисторов обозначенных Вами на рисунке входное сопротивление фильтра будет равно половине указанных, 10 кОм. При разделительном конденсаторе 1 мкФ частота среза по -3 дБ равна 16 Гц.
17.09.2019, 17:32 | #79 (permalink) |
Спасибо. А стоит ли еще диодом питание ОУ отвязать от плат УМ?
17.09.2019, 17:36 | #80 (permalink) |
Если просадки напряжения при максимальной выходной мощности УМ будут значительны, то лучше простой параметрический стабилизатор на транзисторе...
