17.04.2019, 16:36 | #51 (permalink) |
И есть пара вопросов: 1. Чем приклеить крышку дросселя, чтобы не болталась? Суперклей пойдет? 2. Радиатор на термоклее сидит. Если захочу заменить на другой, как его снимать?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
17.04.2019, 18:23 | #52 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
17.04.2019, 18:27 | #53 (permalink) |
UPD
Запустил, послушал немного. Вполне слушабельно, я сомневаюсь, что если не знать, что усилок в классе Д, что его можно отличить, во всяком случае ушами большинства и на акустике уровня колонок от муз центра. Все в норме. И НЧ и СЧ и ВЧ. Митол отыгрывает вполне нормально. Усиление похоже 31 дБ с завода, на ух более 26 дБ, в сравнении с имеющимся усилком где усиление выставлено в 26 дБ. Переменники по входу еще не до конца выкручены. Минус за синий ненавистный светодиод, ладно хоть не очень яркий и минус конструктивный, что по идее нужно выходной LC фильтр под свои колонки допиливать, если они отличаются сопротивлением от того, на которое плата рассчитана.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. Последний раз редактировалось Kshishtoff; 17.04.2019 в 18:36 |
20.04.2019, 16:07 | #55 (permalink) |
UPD
Еще немного впечатлений о ТРА3116D2. Он собака "сыпит" (звук "с-с-с-с" а не "ш-ш-ш-ш" издает) при отсутствии входного сигнала. При прослушивании музыки не мешает, но в паузах между треками его слышно. Затюканная всеми, кому не лень, несчастная TDA2030 себе такого не позволяет, при отсутствии сигнала нужно внимательно ухом в самой колонке ковыряться, чтобы признаки жизни услышать. Грешил на БП импульсный сначала, но вот лапки дотянулись мои, подключил к аккуму от шурика- посторонний шум остался. Что с этим можно поделать? Может есть какие статейки на эту тему? Я ничего не нашел разумного по этому вопросу. Надо еще слушать, думать нужно ли мне оно, но при все равно, ТРА3116D2 пометку "мне нра" заслужил. Играет очень неплохо. И не греется совсем. Этого соплюшного радиатора вполне хватает.
16.09.2019, 21:59 | #57 (permalink) |
Наткнулся недавно на полке на усилочек на ТДА 2009, и подумал попробовать на его базе сделать биамп хотя бы для одного канала.
И появился один вопросик. Даташит рекомендует вот такую схему, да в принципе большинство по этому принципу делают. А вот чтобы по входу поставить простейшие фильтры НЧ и ВЧ, я такого ни разу не видел. И хотел поинтересоваться почему так не делают. Офф топ- на алике огромное множество плат для звукотехники, но активных кроссоверов раз-два и обчелся, а цифровых я не нашел вообще. Может кто видел? Если да, то можно ссылку?
16.09.2019, 22:49 | #58 (permalink) |
Потому как у простейших фильтров малая крутизна спада (среза) .
16.09.2019, 22:57 | #59 (permalink) |
И все? Только в этом причина?
А если 2 Г образные цепочки поставить? Получится уже фильтр второго порядка. Правильно?
16.09.2019, 23:11 | #60 (permalink) |
да, получится
А если 3 - то третьего и т.д. Только следует понимать, что при увеличении количества фильтров, увеличивается и ослабление исходного сигнала. Теперь должно быть понятно, почему применяют активные фильтры.
