16.09.2019, 23:16 | #61 (permalink) |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
16.09.2019, 23:32 | #63 (permalink) |
Технически активный фильтр не проблема спаять, но в моем случае немного затруднительно. Мельком копнул деталюшки- не5532 есть, а конденсаторов в единицы и десятки нанофарад нет. И где их взять, я даже не представляю. Не продают у нас. В какой бытовой распространенной технике водятся? Буду искать доноров
17.09.2019, 00:18 | #64 (permalink) |
В ТВ, в магнитофонах.
Да и последовательное, параллельное соединение конденсаторов, для получения необходимого номинала, никто не отменял. И сами номиналы не являются критичными.
17.09.2019, 01:14 | #65 (permalink) |
Вот такой калькулятор использовал для рассчетов.
То есть, можно изменять сопротивления под имеющиеся конденсаторы в очень широких пределах, даже от единиц кОм, и все равно будет работать? Просто по умолчанию калькулятор считает с десятками кОм и емкости получаются очень маленькими, а с единицами кОм номиналы емкостей уже легко доступны. И вопрос по питанию: БП усилка однополярный, 24 В. Если его применить для питания операционника, а среднюю точку выполнить двумя электролитами, то так нормально будет?
17.09.2019, 04:41 | #66 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 4
Делитель из двух равных резисторов сравнительно небольшого номинала и конденсатор с средней точки их соединения на общий провод. Номинал конденсатора будет определять нижнюю частоту рабочего диапазона. |
17.09.2019, 06:42 | #67 (permalink) |
Схема одно полярного питания операционного усилителя
17.09.2019, 09:26 | #68 (permalink) |
Для кроссовера хочу вот эти номиналы взять. Пойдет?
А питание по такой схеме сделать, а там примерно какие номиналы? Сколько кОм и мкФ? И нужно ли диодами или резисторами 10 Ом развязать питание ОУ от питания УМ?
17.09.2019, 12:17 | #69 (permalink) | |
Я бы выбрал функцию Бесселя и зачем были вопросы о однополяром питании?
Если имелись ввиду сопротивления в цепи общего провода, то это последний аргумент при неверном соединении функциональных узлов и ошибок в трассировке плат. |
17.09.2019, 12:35 | #70 (permalink) |
Кроссовер будет на не5532, раздел на 500 Гц, источник- портатив (плеер, телефон), у усилителя входное сопротивление 10 кОм. Вот фото макета. От данного БП хочу запитать кроссовер и подключить к усилителю. Подскажите пожалуйста, как в этом случае правильно запитать ОУ?
