- 17 Окт 2017
Вот этот момент я как то упустил из виду. И помимо ослабления сигнала еще и входное сопротивление сильно падает. Верно?увеличивается и ослабление исходного сигнала
Не помню. Это надо теорию почитать.еще и входное сопротивление сильно падает. Верно?
В ТВ, в магнитофонах.В какой бытовой распространенной технике водятся?
То есть, можно изменять сопротивления под имеющиеся конденсаторы в очень широких пределах, даже от единиц кОм, и все равно будет работать? Просто по умолчанию калькулятор считает с десятками кОм и емкости получаются очень маленькими, а с единицами кОм номиналы емкостей уже легко доступны.И сами номиналы не являются критичными.
Соотношение элементов звеньев такого фильтра должны быть не менее один к пяти, лучше больше, иначе крутизна фильтра не изменится.И все? Только в этом причина?
А если 2 Г образные цепочки поставить? Получится уже фильтр второго порядка. Правильно?
Всё это накладывает требования к нагрузочной способности источника сигнала, входное сопротивление последующего каскада должно быть на порядок выше сопротивления последнего звена.То есть, можно изменять сопротивления под имеющиеся конденсаторы в очень широких пределах, даже от единиц кОм, и все равно будет работать?
Делитель из двух равных резисторов сравнительно небольшого номинала и конденсатор с средней точки их соединения на общий провод. Номинал конденсатора будет определять нижнюю частоту рабочего диапазона.И вопрос по питанию: БП усилка однополярный, 24 В. Если его применить для питания операционника, а среднюю точку выполнить двумя электролитами, то так нормально будет?
Схема одно полярного питания операционного усилителяЕсли его применить для питания операционника
Всё зависит от применяемых Вами ОУ, источников сигнала и требуемыми параметрами схемы...Для кроссовера хочу вот эти номиналы взять. Пойдет?
А питание по такой схеме сделать, а там примерно какие номиналы? Сколько кОм и мкФ? И нужно ли диодами или резисторами 10 Ом развязать питание ОУ от питания УМ?
Кроссовер будет на не5532, раздел на 500 Гц, источник- портатив (плеер, телефон), у усилителя входное сопротивление 10 кОм. Вот фото макета. От данного БП хочу запитать кроссовер и подключить к усилителю. Подскажите пожалуйста, как в этом случае правильно запитать ОУ?Всё зависит от применяемых Вами ОУ, источников сигнала и требуемыми параметрами схемы...
Дык для для кого же, выше, приводил схему одно полярного питания операционника ?Подскажите пожалуйста, как в этом случае правильно запитать ОУ?
не5532 30 В держит. Обязательно понижать напряжение надо? Я думал 24 В вполне нормально для нее.Указанный блок питания выдаёт 24 Вольта, поэтому кроссовер можно запитать либо через КРЕНку, либо через параметрический стабилизатор.
Это я видел, спасибо. Но на схеме в посте 68 один из резисторов обвязки ОУ сидит на земле. Мне тогда его в качестве делителя напряжения использовать? Ну естественно добавив такой же для получения средней точки. Так для ФВЧ например сделать?Дык для для кого же, выше, приводил схему одно полярного питания операционника ?
Я подбирал номиналы исходя из кондеров имевшихся в наличии. 100 и 47 нФ есть. И еще считал прикидочно. А теперь за меня реальность посчиталаЯ бы выбрал функцию Бесселя
Mr.Fix, например для ФВЧ так вы имели в виду сделать? Если да, то каие номиналы элементов отмеченных вопросом нужны?Делитель из двух равных резисторов сравнительно небольшого номинала и конденсатор с средней точки их соединения на общий провод. Номинал конденсатора будет определять нижнюю частоту рабочего диапазона.
Вы смешиваете разные вопросы.Mr.Fix, например для ФВЧ так вы имели в виду сделать? Если да, то каие номиналы элементов отмеченных вопросом нужны?
Делитель ставится перед первым резистором. Сигнал на фильтр подаётся через конденсатор, нижняя частота среза будет определятся номиналами резисторов делителя и входного конденсатора.Просто если делать по верхнему, но как тогда быть с ФНЧ? Резистор средней точки будет шунтировать конденсатор сидящий на земле.
