13.08.2018, 18:55 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Интересно Диатоновские TI-Boron (титан, бор, никель) или керамика Victor (до 35кгц)
13.08.2018, 20:09 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо ! Разберусь с брагиным - займусь акустикой . А эти кометовские чисто дочке мониторы для компа . Но это другая тема .
14.08.2018, 20:08 | #24 (permalink) |
Ура ! Нашлись высокие и пришла прозрачность . Внимательно посмотрел что я там 25 лет назад напаял . С3 и С4 были по 33 мк , исправил на 22 . С6 и С7 были по 10 мк впаял по 15 . Кстати поставил опять тантал , как велел автор . Ну и , конечно , по вашим советам С1 постави 68пик вместо 1000 . Может по этому усилитель подружился с РГ и ни какие эквалайзеры абсолютно не нужны . Вещчь ! Сейчас жду что там китайцы пришлют с дисплеем , энкодером и пультом . Потом поделюсь о новинке . Хорошо что до фальшпанели так руки у меня и не дошли в свое время . Теперь охота все диски переслушать заново .
Еще раз спасибо всем ! |
14.08.2018, 20:41 | #25 (permalink) |
С3 и С4 я бы вообще посоветовал поставить 1000-2000 мкФ. Напряжение там значения не имеет, поэтому чтоб конденсаторы были поменьше можно взять на 6.3В. Для чего так сделать поясню на примере усилителя Ultra LD Mk3.
14.08.2018, 20:46 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
При С3 С4 33 мкф, частота среза =1. 89 Гц. При С3 С4 22 мкф , частота среза = 2. 84 Гц. Это где же он велел? Эти ребята стоят по питанию ОУ. Что С4 С4, что С6 С7 на ВЧ никаким образом повлиять не могут. Может всё таки С 2? С1 там 2.2 мкф. Что кстати очень много. Можно смело уменьшить до 0.47 мкф. Ну, если замена С 2 помогла, то и чудненько!
14.08.2018, 20:59 | #27 (permalink) |
Прямо в журнале "Радио" велел .
конденсаторы К73-17 (C1), KM (C2, C8-C11), К53-1 (С3, С4, С6, С7), КД (С5), МБМ (С14) и К73-16В (С12, С13). К53-1 - тантал . Единственное я не нашел МБМ на С14 , но полет нормальный . Может всё таки С 2? С1 там 2.2 мкф. Что кстати очень много. Можно смело уменьшить до 0.47 мкф. Ну, если замена С 2 помогла, то и чудненько! Конечно же С2 .Но действительно , играет чудненько ! |
14.08.2018, 21:08 | #28 (permalink) |
Их и на 6 В некуда будет поставить . А по шуму у Брагина , я уж не знаю, в паузах просто гробовая тишина , ни фона , ни гула , ни белого шума - просто напрочь ничего не слышно . Если только приборами что-то ущучить можно .
14.08.2018, 21:16 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Да, нашёл. На счёт С6 С7 - однозначно согласен. Танталу там самое место, а вот со звуком тантал не дружит. В ООС хорошо бы поставить неполярный , с хорошим ESR. У меня стоит ELNA на 10 мкф. х 100 вольт. Я так думаю, что автор поставил то, что было под руками. Как собственно многие и делают.
14.08.2018, 21:30 | #30 (permalink) |
