20.08.2018, 18:51 | #93 (permalink) |
Mr.Fix, позвольте поинтересоваться, каким генератором, спектроанализатором и измерителем нелинейных искажений Вы пользуетесь при испытании своих усилителей? Интересуем марка и производитель.
20.08.2018, 18:59 | #94 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Можно всё что не запрещено.
20.08.2018, 19:15 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
Парни , я не первый день на форумах . Но в данном случае от темы мы с вами далеко уехали . Давайте что-нить о Брагине .
Об R6 и токе покоя , например , кто как выставляет ? |
20.08.2018, 20:02 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Как собрал, начал измерять, хотел выставить ТП, но режимы были далеко не те, что описаны в литературе. Правда он у меня на импорте собран. Понял что скорее всего из-за этого и не выставляется ничего. Но он на слух звучит вполне прилично, никаких искажений не слышно на любой громкости. На последней фотке с по новой переразведенным и пересобранным блоком питания. Разводка старого не нравилась изначально.
20.08.2018, 20:27 | #97 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
gluxon, в эмиттерные цепи выходных транзисторов добавляли резисторы?
Чудак, в статье указан ток от 15 до 25 мА. Выставляйте после получасового прогрева, первоначальное значение R6 процентов на 20 меньше указанного на схеме. Off. Sinus, все выше указанные приборы заменяет SpectraPLUS |
20.08.2018, 20:34 | #98 (permalink) |
Да, поставил резисторы 0,27 ом, по рекомендациям. Вроде как решают проблемы внезапного выхода из строя транзисторов выхлопа, и способствуют термостабилизации. Ну к слову сказать, не горел он у меня ни разу, только поджарился слегка, пока не скорректировал опер
20.08.2018, 20:40 | #99 (permalink) | |
Да всё там выставляется, и на импорте и на не импорте. Тему почитайте. Там даже схемы модифицированные есть. |
20.08.2018, 20:56 | #100 (permalink) |
Лучшее враг хорошего. Я его на синусе и меандре и на разных мощностях прогнал, всё замечательно. Зачем ещё чего-то искать? У меня на входе предварительного электролиты стоят, питание от импульсника… Всё равно хайэнд из него не сделать никак. Да и собирал по немного модифицированной схеме. Той, в которой для симметрии добавлен ещё один резистор 47 ом. Теперь ещё думаю стабилизацию добавить в блок питания, и усилители мощности заменить на что нибудь посерьезнее. И естественно электролиты в преде убрать
