12.08.2018, 20:32 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 22 раз(а) в 5 сообщениях
12.08.2018, 20:32 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Усилитель Брагина Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года Усилитель Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Возможна ли замена ОУ в усилителе П.Зуева с многопетлевой ООС? |
13.08.2018, 06:40 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Ааа… прошу прощения! Хочу сказать что у меня самого собрана первая версия усилителя Брагина, но на импортной базе, и недостатка в ВЧ совсем нет. Правда пред другой, на двух TL072
13.08.2018, 10:36 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Странненько. Много раз собирал Брагина 1. Там всё очень даже гуд! Я на фото увидел , что в ООС стоят два танталовых кондёра. Вот это не очень хорошо. Танталовые кондёры хорошо работают по питанию, а в звуковом тракте их лучше и не ставить. И поменяйте красненький плоский кондёрчик на входе, на что нибудь по приличней. Эти " флажки " лучше не применять никогда и негде. Попробуйте подать сигнал на вход усилителя через обычный потенциометр на 10 - 47 ком, и послушайте. Может всё дело в предыдущих каскадах ? Мне , почему то , кажется, что дело именно в них....
13.08.2018, 14:38 | #14 (permalink) |
Спасибо за советы ! У меня нет инженерного образования и к своему стыду я не знаю как померить сопротивление нагрузки , т.е. сопротивление усилителя . Или оно известно ? Г-н Зуев на это настойчиво указывает . Вот цитаты из описания его РГ .
Основные технические характеристики Диапазон регулирования громкости, дБ.............................70 Шаг регулирования, дБ................................................ .........3 1/3 Модуль полного входного сопротивления в полосе частот 20…20 000 Гц, кОм, не менее.................................20 Допустимое сопротивление нагрузки кОм, не менее…....330 Рассогласование АЧХ стереофонического ТКРГ в рабочем диапазоне регулирования, дБ, не более.........1 Уровень собственных шумов на выходе ТКРГ в полосе частот 20...20 000 Гц, мкВ, не более…...............3 Предложенные ТКРГ следует использовать совместно с РМГ В своих запасниках нашел новенький сдвоенный потенциометр СП3-30Е с двумя доп. выводами , номиналом 100 кОм . Разброс 4 кОм ( 98 и 102 ) . Но что-то меня останавливает его внедрять . Или именно 10-47 кОм ? |
13.08.2018, 15:28 | #15 (permalink) |
Есть такой еще каскад .
Пред с семиполосным эквалайзером на к157уд2 и коммутатор входов на ЛА и ТМ . Но я хочу от него отказаться , т.к. входные напряжения еще по-совдепии , маг ., вертушка , радио и микрофон . Соответственно 500 мВ , 450 , 250 и 150 вроде . А мне охота CD ,DVD , PC . Да как-то и не модно уже . Схемы тоже из "Радио" , но не могу вспомнить конкретно номеров . Положению дел он чуть помогает в положении движков эква. как на фото . Но все равно , хоть убей , нет тех частот которые придают музыке прозрачность . Пока слушаю без него . |
13.08.2018, 15:56 | #16 (permalink) |
Смоделировал АЧХ приходящую на вход ОУ с регулятором 50 кОм в среднем положении.
Если С2 имеет стандартные 1000 пкФ Если С2 уменьшить до 100 пкФ |
13.08.2018, 16:13 | #17 (permalink) | |
Для прозрачности в звуке АС должна хорошо воспроизводить верхние частоты. На мой взгляд шелковые твиттеры для этого подходят не очень. Интересно было бы послушать АСАлабовские твиттеры с алюминиевым куполом укрепленным керамическим покрытием. |
13.08.2018, 16:50 | #18 (permalink) |
Радио демонтажник
Входное сопротивление усилителя несколько меньше.
13.08.2018, 17:01 | #19 (permalink) |
ЗдОрово! Парни , спасибо ! Понял куда копать . По акустике стесняюсь сказать , но есть еще Вега 50ас-106 в вполне приличном состоянии.
13.08.2018, 18:26 | #20 (permalink) |
