21.08.2018, 00:57 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
21.08.2018, 01:15 | #112 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Если поставить дополнительные резисторы, то всё отлично работает. Версия вторая не фонтан! О ней сомнительные отзывы. Если хочется сделать Супер А, то Лайков очень не плох.
21.08.2018, 02:10 | #113 (permalink) | |
Дело то не в Вас, а том что SpectraPLUS это не более чем игрушка, по которой даже Трошина нельзя настроить. |
21.08.2018, 06:30 | #115 (permalink) |
Вообще-то, чтобы им гвозди забивать, должна присутствовать соответствующая "целкость" (тонковат будет). А вот микроскопом орехи колоть - это да !
21.08.2018, 10:52 | #116 (permalink) |
У Брагина, как и у любого другого УМЗЧ с ОУ на входе, качество всего усилителя напрямую связано с качеством ОУ. Так как многие в Брагин ставят 544УД2, приведу методику подстройки данного ОУ предложенную в рекомендациях по повышению качества усилителя Трошина.
Физический смысл сих действий. При замыкании выводов 1 и 8 ОУ происходит включение внутренней коррекции приводящей к резкому снижению динамических свойств ОУ. Поставив вместо перемычки резистор мы ослабляем эту коррекцию и увеличиваем быстродействие ОУ. Подбором резистора идет поиск точки когда при максимальном быстродействие усилитель еще не теряет устойчивость. Такими несложными манипуляциями можно снизить искажения усилителя в несколько раз. |
21.08.2018, 10:56 | #117 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Прочитал. Ну что сказать, такое ощущение будто статья эта была написана в не в 91г, а в 1731г. Настраивать ТП по осциллу - нонсенс, но... товарищ видимо не имел тестера чтоб померить падение напряжения на эмиттерных резисторах, и не знал закон Ома, чтобы посчитать ток покоя.
Грубый, но справедливый |
21.08.2018, 11:33 | #118 (permalink) |
Пару цифр. Прогнал Брагина в мультисиме. С ОРА132 искажения составляют 0.021%. Если ОУ заменить на более быстродействующие AD843 или LF357, то искажения снижаются до 0.007%. Впрочем результат предсказуем, чем быстрее ОУ реагирует на выходной сигнал, тем ниже искажения.
21.08.2018, 17:04 | #119 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
К слову сказать, производил почти что аналогичное действо. Только между первой и восьмой ногой располагал конденсатор. Два последовательных конденсатора, внутренний и внешний, вместо только внутреннего, тоже способствуют ослаблению коррекции. У меня, например, установлено 10 пФ емкости
21.08.2018, 17:11 | #120 (permalink) |
