20.08.2018, 01:25 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
20.08.2018, 06:33 | #72 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Интересно выглядят последние страницы данной темы...
Отвергаются все наблюдения, либо трактуются так как они видятся отвечающему, вместо того, чтобы искать объяснение, всё заменяется понятием аудиофилия. Недооценка мелочей в конструкции, измерений и опыта приводят к таким наблюдаемым в последствии эффектам. Цитата:
20.08.2018, 06:58 | #73 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
20.08.2018, 07:18 | #74 (permalink) |
[quote=Mr.Fix;2595743]Интересно выглядят последние страницы данной темы...
Отвергаются все наблюдения, либо трактуются так как они видятся отвечающему, вместо того, чтобы искать объяснение, всё заменяется понятием аудиофилия. Недооценка мелочей в конструкции, измерений и опыта приводят к таким наблюдаемым в последствии эффектам.[/quo Восприятие музыки дело сугубо интимное , т.е. каждый воспринимает её по-своему . Я брата пригласил чисто из любопытства , чего скажет , какую оценку даст . Наговорил он мне очень много букв , большую часть я оставляю за кадром .Даже если он мне что-то и сказал , я в усилителе этом больше ни одного конденсатора , резистора или транзистора менять не буду . Меня лично абсолютно всё устраивает ! Думаю , что каждый из вас демонстрировал свои поделки друзьям , знакомым , братьям , сёстрам , родителям и детям . Последний раз редактировалось Чудак; 20.08.2018 в 07:27 |
20.08.2018, 08:17 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не только у тебя, это частенько бывает. Попробуй другого отспасибить, а потом снова того-же.
А цитировать нужно так- Мышкой выделяешь нужное слово, а потом нажимаешь "Цитата" в самом низу с права.
20.08.2018, 08:18 | #76 (permalink) |
Не, всё нормально. Таковы правила на сайте. Нельзя давать оценку одному и тому же участнику несколько раз подряд.
Абсолютно поддерживаю сей посыл. и сие поддерживаю.
20.08.2018, 08:36 | #77 (permalink) | ||
Да никто ничего не отвергает. Естественно, что плата в частности и конструкция в целом должны делаться с соблюдением определенных правил. Но очень часто советчики и "знатоки" сильно преувеличивают значение того или иного способа разводки/сборки. И происходит это как раз из-за того, что сами эти "знатоки" никогда не производили сравнительное измерение устройств с разной разводкой плат или их разной сборкой, и не знают реального влияния разных способов разводки/сборки на конечный результат. В большинстве случаев советы по улучшению принесут такой же результат как мытьё трактора для экономии солярки, ведь грязный трактор цепляется грязью за воздух создавая дополнительное сопротивление движению и увеличивая расход топлива. Свой последний усилитель ОМ2.7 Илья Стельмах собирал на разных платах, двусторонней заводского изготовления и односторонней самодельной. А в итоге Цитата:
20.08.2018, 10:11 | #78 (permalink) |
Не знаю , нажимаю на весы , нажимаю типа всё гут , но не отображается что я сказал спасибо . Да ладно . Во всяком случае я вас всех уважаю , всем огромное СПАСИБО за участие в теме ! Но вернёмся к нашим " баранам" . Сейчас кометовские колонки разбираю , на этой неделе должны быть покрашены . Потом займусь Вегами .
20.08.2018, 10:20 | #79 (permalink) | |
Предварительный усилитель В данном случае высокий уровень гармоник на частотах выше 10 кГц связан с применением импульсного источника питания. Термин "разводят" печатную плату не имеет отношения к электронике, к кролиководству и тому подобному - пожалуйста. |
20.08.2018, 11:27 | #80 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Так толку от этого, у Стельмаха что первая плата была убогой, что вторая, о чем ему уже 100 раз говорили, но он же упертый, поэтому и схема этого ОМ2,7 в несколько раз хуже чем могла бы быть при том-же количестве деталей и практически той-же "архитектуре".
Грубый, но справедливый |
