25.11.2017, 15:40 | #31 (permalink) |
А собирать буду по новому, но к сожалению тоже на макетке. Ибо задолбался я швейными иглами сверлить стеклотекстолит Сегодня-завтра распаяю это безобразие, смакетирую без пайки, выложу. И вопрос по трансу. Зачем там так много обмоток? На нем маркировки никакой к сожалению, не могу инфу в инете найти. Все обмотки с 1 по 10 последовательно соединить для первички? А потом уже доматывать вторичку? |
25.11.2017, 15:51 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Ну Вы даёте! Почему бы не воспользоваться сапожным шилом, как это делают профессионалы?
25.11.2017, 16:13 | #34 (permalink) |
Еще можно иглами от шприца сверлить...
Но гораздо проще купить нормальные свёрла. Да хоть в Чип и Дэйле. Для работы бывают нужны d0.8 (под перемычки и переходные отверстия), d1.0 (самые часто используемые, брать побольше), d1.2 (под транзисторы, большие конденсаторы, резисторы и пр.), d1,5 (используются редко, можно заменить шилом), d2.2 (под ленточные выводы, крепёж и пр.). Закажите еще набор свёрел от d2.0 до d10. |
25.11.2017, 16:52 | #35 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Сверла можно выписать по Интернету. А ЛУТ гораздо проще, чем рисовать фломастером. Я рисовал рейсфедером, битумным лаком. Растворял смолу в бензине. До такой консистенции, что бы не расплывалась. Бензин растворяет жиры, то и обезжиривать не обязательно. |
25.11.2017, 17:23 | #36 (permalink) | |
С шумом проблем нет. С комплектующими проблемы. Или на что то другое хотели внимание мое обратить? Ребят, ну нет возможности купить/заказать/родить/сп...ть и т п . Сам все углы на работе граблю, строй рынок, барахолку посещаю. |
25.11.2017, 17:28 | #37 (permalink) |
Пардон, но если можно ответьте по теме.
Там где для 1875 я подрисовал это правильное подключение? Или чуть по другому? По трасформатору тоже не совсем ясно. Как с первичной обмоткой то быть? |
25.11.2017, 17:41 | #38 (permalink) |
Кстати, окончательная версия увеселителя на ТДА 2009 такая. Расположение выбрал исходя из дырок которые уже были на корпусе.
Он играет нормально. Не шумит, не пищит. Только питания мало, да и компоненты разведены не совсем/совсем не правильно. |
25.11.2017, 19:18 | #39 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если есть трудности с сверловкой плат, переходите на смд элементную базу. Ссылки на всем известный ресурс за Амуром давать не буду, почта надеюсь у Вас работает.
По общей компоновке. Старайтесь максимально разносить вход и входные цепи от выхода и трансформатора питания. Именно из-за этого я не люблю компактные корпуса. Сигнальные провода нужно делать максимально короткими, все остальные обязательно свивайте и укорачивайте. Монтаж должен быть более рациональным, у Вас, к примеру, плату выпрямителя и конденсаторов фильтра питания можно было расположить между трансформатором и платой усилителя либо по нормали припаять непосредственно к плате. |
25.11.2017, 20:38 | #40 (permalink) | |
And hell followed him
