16.11.2017, 23:37 | #11 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
16.11.2017, 23:37 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Маркировка C12 и С149 на печатной плате Распознание элементов на печатной плате |
16.11.2017, 23:42 | #12 (permalink) | ||
Можно конечно тупо скопировать даташитную разводку, чуть подкорректировав под размеры своего обвеса. Но вопрос почему они именно так нарисовали останется. А если взять другую схему, то как там разводить землю? Вот для той же ТДА 2009. Показаны силовая и сигнальная земля. Как их нарисовать на плате? В частности 2009я позиционируется как HI-FI усилитель, согласно даташиту, если не выжимать из нее все соки, то ее искажения сопоставимы с искажениями которые вносят акустические системы. |
16.11.2017, 23:50 | #13 (permalink) |
Цифровую (управляющую) и аналоговую землю обычно не объединяют.
Было дело, одни разработчики слои земли разделяли индуктивностями, но они много другого лишнего делали.
17.11.2017, 00:03 | #14 (permalink) |
Что тут не понятного.
Нарисовано так, потому что при такой разводке печатной платы получаем наименьший уровень шумов и наводок. Видно же по рисунку печатной платы, что силовые токи не будут течь через входные цепи микросхемы.
17.11.2017, 00:13 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
17.11.2017, 09:23 | #16 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 4
Литература есть, в основном англоязычная, попадаются переводы в специализированных журналах. |
17.11.2017, 10:16 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Главное при разводке земли (и провода питания), что бы не было замкнутых контуров. Они в основном фонят. Остальное меньше дает помеху. Хотя, иногда появляется фон, и трудно найти причину.
17.11.2017, 12:52 | #19 (permalink) | |
Если есть общие участки прохождения токов, точек соединения более одной и конечное сопротивление проводника, что как раз и вызывает взаимное влияние токов разных контуров друг на друга, тем более, что форма тока проходящая по ним часто бывает далеко отличной от исходного сигнала. |
17.11.2017, 17:47 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
поменьше полигонов и будет - гуд.
