25.11.2017, 23:33 | #42 (permalink) |
Знаком я с этим. И видал даже некоторых, видимо таких же горемык как я, которые выводные элементы по принципу СМД прямо на дорожки паяют
Да и сам я так делаю при ремонте. За рекомендации по компоновке спасибо. Учту. |
26.11.2017, 20:59 | #43 (permalink) |
Ну вот как то так начал пока. За основу принял разводку платы из даташита, только там, где в даташите показаны выходные конденсаторы, я поставил конденсаторы фильтра питания. Выходные с краю платы, те которые 2200 мкФ 25 В. Вся остальная разводка будет как рекомендовал производитель.
Большие емкости еще не впаяны, просто стоят, для оценки компоновки. Но я еще и из того исходил, что мне надо будет доступ к винту которым микру к радиатору притяну иметь. Объясните пожалуйста, для чего конденсатор С3 на схеме? |
26.11.2017, 21:26 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Один из конденсаторов фильтра питания разместите у выпрямителя или разместите диодный мост на этой же плате. Данная мера поможет снизить излучение импульсов тока заряда конденсаторов по проводам питания. Общий провод, сигнальный и силовой, выполните проводом достаточно большого сечения, для снижения активного сопротивления.
26.11.2017, 23:21 | #45 (permalink) | |
Предохранитель на вторичку нужно ставить? У желтых керамических кондеров 104 какое рабочее напряжение? |
08.12.2017, 23:39 | #46 (permalink) |
Привет всем!
Допилил таки свой усилок на ТДА 2009. Плату то давно уже сделал, транс долго искал подходящий. Осталось только корпус до ума довести. В качестве индикатора питания хочу какое нибудь из этих советских стеклышек поставить со светиком внутри. Умели ведь раньше делать, эти стекла такой приятный свет дают Кондеры К73 поменял на эти, что на фото. Польские вроде... Та же пленка, только габариты меньше. Звучит хорошо, не шумит, не визжит. Хочу еще выходную мощность замерить. На телефоне есть прога одна, хочу синус на вход 50 Гц подать и на выходе замерить мультиметром напряжение. Ну и дальше посчитать примерную мощность. Транс на 18 В переменки. Отматывал витки, был на 21 В переменки. После мостика 22 В, думаю что чип фэйковый, не стал его по полной кормить. 4400 мкФ кондеры по питанию. |
08.12.2017, 23:47 | #47 (permalink) |
Радиатор выпрямительному мосту без надобности, разместите его непосредственно на плате усилителя мощности возле конденсаторов фильтра питания.
09.12.2017, 00:01 | #48 (permalink) | |
Ну а у "радиатора" моста основная функция это держать этот мост, а не охлаждать |
09.12.2017, 06:24 | #49 (permalink) |
Иногда удивляет нежелание сделать элементарные вещи... А керамику снизу нужно было размещать непосредственно на выводах микросхемы.
09.12.2017, 14:47 | #50 (permalink) |
Желание/нежелание это отдельный вопрос. Вы объясните практический смысл переноса мостика на плату.
А то какой то персонаж из мультфильма, зловредный замечу, говорит мне: "Туда поставь мостик!" Как ему верить? А вдруг оно взорвется после этого? PS Mr Fix, без обид, это шутка |
