29.05.2018, 18:00 | #72 (permalink) |
если смотреть по разводке на плате, и предположить что это TDA2030 то после сборки и подключения от микрухи останутся только ноги, до шума в динамиках дело не дойдёт..
перепутаны питания |
30.05.2018, 19:00 | #74 (permalink) | |
И все таки по поводу земли. Я видимо непонятно сформулировал вопрос. Повторю с иллюстрацией. Есть ли смысл делать отдельные дорожки для силовой и сигнальных земель и подключать каждую из них к БП отдельным (на рисунке синим) проводом? |
30.05.2018, 20:02 | #75 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Но, это при условии, что два канала усиления которые физически разделены и разнесены в пространстве запитаны от одного общего источника питания. ЗЫ. На Вашем рисунке неверно разделены земли... |
30.05.2018, 20:49 | #76 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Mr.Fix конечно прав. Земля, относящаяся ко входу и его цепям, является сигнальной. Вот её как раз и имеет смысл подключать отдельно. А Вы разделили силовую землю на две части, которую делить особого смысла и нет, и с одной из её частей объединили сигнальную
30.05.2018, 21:25 | #78 (permalink) |
Перенесите разрез левее относительно теперешнего положения вертикального проводника общего провода. На плате есть ошибки...
31.05.2018, 05:15 | #80 (permalink) | |
Я понимаю, что при Вашем апломбе
А как тогда усилитель будет функционировать? Вполне нормальная печатная плата в этом отношении в даташите 2003... |
