16.02.2023, 15:04 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
"Чумадан" в полтора пуда весом.
16.02.2023, 15:56 | #173 (permalink) |
И не говори!
Очень уж он долго упрашивал меня.
17.02.2023, 09:38 | #175 (permalink) |
Неее, у Илети выход на наушники расположен не там и фон стрелочных индикаторов другой.
04.05.2023, 20:08 | #176 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Появилось настроение и я снова взялся за решение проблемы наводок на головку...перебрал ВСЁ,где не так провод лежит, где ,возможно, касается, и.т.д. и т.п.....в конце концов плюнул на это безобразие и решил, раз наводки есть ТОЛЬКО при открытой головке, т.е во всех режимах, кроме "воспроизведения", ставлю на выходе УВ парочку ключей (для ЛК и ПК соответственно), и хватит этим вопросом заморачиваться! так и сделал, и теперь наслаждаюсь тишиной во всех упомянутых режимах. Ключи поставил К547КП1, соединяю выход УВ на массу...ВСЁ!
23.01.2024, 20:05 | #179 (permalink) |
Здравствуйте, ищу схему модуля А1.10 (Усилитель мощности на 553УД1) от аппарата Илеть 102 (102-1, 103 и выше не надо) в хорошем качестве, в плохом набрал уже не мало
Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Хань Сян-цзы |
