16.09.2018, 07:50 | #141 (permalink) |
16.09.2018, 14:29 | #143 (permalink) |
Дык, на мой взгляд, так, как в оригинале.
16.09.2018, 19:00 | #144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну эт по-позжее будет, скорее всего придётся еще раз шлифануть панели, голову-бы оторвать тому, кто придумал делать их из алюминия, дюрали что-ли не хватало?
07.10.2018, 21:53 | #145 (permalink) | |
1. Илеть был аппарат для него малодоходный. Тем более по гарантии. Когда завод перечислял более скромную сумму, чем он бы срубил с магнитофона не гарантийного. 2. "Мастер" в реале малограмотный, несмотря на стаж. Не всем дано носить это звание "мастер". Он просто не знал как ремонтировать этот магнитофон. Понимаю, вы вскричите, что это не так и мастер был великий. А вам отвечу, что много лет работал в мастерской где ремонтируют и обслуживают средства радиосвязи. И все эти ужимки "мастеров" мне известны. Были аппараты - кормильцы. Тяму хватало даже у ПТУшников и пугануть клиента получалось на ура. И соответственно содрать с него денег. А были аппараты, требовавшие квалификации, знаний и ума которых не всегда у всех работников хватало. Поэтому при любом случае хвалили то, на чем можно заработать легко и много. |
20.11.2019, 17:23 | #146 (permalink) |
Добралсяи я до илети 102.. первое впечатление - ненависть производителя к потребителю.. Это ж как нужно ненавидеть людей что бы таакое для них выпускать. Будем спасать калечку...
22.11.2019, 03:34 | #148 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Там главное терпением запастись. Кажется я тоже обзавелся,только вроде 103-я. Клиент не забирает после ремонта. 58 дохлых конденсаторов в пакете..хотя я не поклонник таких ремонтов
29.01.2022, 10:44 | #149 (permalink) | |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вторая причина замаслен или протерся до клея фетр. Так же было и у меня. После замены пассика стало лучше. Потом аккупатно снял фетр и выстирал его в ацетоне. Наклеить лучше на двухсторонний скотч. Еще одна причина ослабление пассика, в положении пуск обратите внимание на левый ролик перемотки. Он сдвигается вправо. Нужно этот сдвиг уменьшить до минимума. С обратной стороны винт крепления подкатушечника фиксирует плосскую пружинв. Сдвинте ее по возможности прсвее если смотреть сзади. Счетчик! Кто то выше написал. Так и есть может подклинивать. И еще правая тормозная колодка иногда задевает ведущий шкив. Если не под рукой демпфирующей жидкости, которая может сгладить эти дергания, хотя она не предусмотрена конструкцией, два кусочка кожи ли поролона тонкого с каждой стороны болтанки. И поджать но так что бы микрик срабатывал. Последний раз редактировалось Millerman; 29.01.2022 в 10:52 |
29.01.2022, 11:53 | #150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Демпферную жидкость как вариант поменять.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
