30.01.2022, 10:18 | #152 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Возможно, я и ошибаюсь. С Илетью близко не знаком. Но в более дорогих моделях этот узел точно есть.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
30.01.2022, 10:22 | #153 (permalink) |
Вот, наткнулся:
" Если дергается правый натяжитель-то смотреть подмотку. Регулируется длинным винтом сзади магнитофона. Второй(короткий) регулирует тормоза при перемотке назад."
31.01.2023, 21:14 | #154 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Приветствую всех, кто интересуется данной темой! Бойтесь своих желаний- они могут сбыться! У меня сбылась мечта ...промолчу кого.. Стал я владельцем данного аппарата...Стандартная процедура чистки-смазки ЛПМ, замена ролика на пассик, платы мыть не пришлось- чистые! Замена электролитов. В очередной раз убеждаюсь- данный пункт- это не прихоть, а суровая реальность! и подлежит неукоснительному исполнению. Проведенная проверка выявила, что ни одного исправного разделительного электролита не было, некоторые фильтрующие были рабочими. Вот такая суровая правда. После включения аппарат заработал, и вот тут вылезло "НО" ! на воспроизводящую головку лезет наводка, ориентировочно 100 Гц, объясню как выявлено-может я и ошибаюсь...при включенном контроле ВХОДНОГО сигнала в динамиках только небольшое шипение, включаю режим контроля выходного сигнала- и опять лезет наводка, откидываю платы УВ - полная тишина, откидываю разъём подключение головки воспроизведения- в динамиках шипение, 100Гц нет и в помине, далее, подключаю разъем ГВ в динамиках идет жужжание,- без ленты ручкой включаю Рабочий ход, головка закрывается экраном и наводка практически исчезает И ещё- в разъем ГВ вместо неё воткнул резистивный эквивалент(200 Ом) в динамика только шипение, экранировка проводов в порядке ...вот такие дела..уже все мозги свихнул в поисках причины..может у кого есть дельная мысля?
Последний раз редактировалось KiDD 712; 31.01.2023 в 21:20 |
31.01.2023, 22:41 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
01.02.2023, 02:04 | #157 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Практически исчезает— это никуда не годится. Никаких наводок быть не должно априори. С питанием всё нормально?
01.02.2023, 12:50 | #158 (permalink) |
Да, кстати о питании, стабилизатор +/- 15В выдает интересный результат- при регулировке одного плеча уходит регулировка другого, и что интересно, общий провод стабилизатор завязан только на плату УМ, и никак не связан с корпусом, но при этом на корпус звонится..
01.02.2023, 13:01 | #159 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот тебе и "петля" с фоном.
Ищи обрыв земли.
01.02.2023, 13:28 | #160 (permalink) |
Есть у них общая точка, по схеме они на плате коммутации соединенны
, так, что тут нормально, но вот со стабилизатором надо разобраться |
