26.11.2017, 22:54 | #71 (permalink) |
Но после удаления ролика промежуточного, это и не шум, так смех один незаметный. Это так, придирки мои. Сегодня снял с панелями и ноги его штатные. Буду думать, что под них установить. Есть резина микропора, есть конические ножки резиновые от какой то аппаратуры импортной. Можно их наживулить. Удалил из гнезда для ТЛФ маму DIN5. Размышлял, что будет более удачно вписано стилистически на его место. Дырка под джек 3,5 или под 6,3. Решил ,что второй вариант будет предпочтительнее, серьезней. А уши буду через переходник втыкать. Осталось теперь это гнездо вставить. Это дело не простое. Пока не решил как будет окончательный вариант. Или с гайкой на панели или под ней. |
26.11.2017, 23:55 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня на 209 астре хорошая вибрация , маховик тонвала плохо отбалансирован , даже видно частота вращения совпадает с частотой вибрации , на 111 й с этим делом всё хорошо .
27.11.2017, 08:13 | #75 (permalink) | |
Так вот и меркую. Хочется под панель. Но гнездо под джек, которое сейчас есть не лезет между платой и панелью.
Надо выбрать, другую версию гнезда. Покомпактнее. Выберусь на днях до магазина. Цитата:
На самом маховике туева хуча дырок насверлена, видно, что всерьез балансировали. Аппарат то еще при Андропове собирали. |
27.11.2017, 17:38 | #77 (permalink) |
Умаялся в попытках установить гнездо под Джек 6,3мм.
То, что есть можно только на панель приколхозить. В местных магазинах такие же или еще крупнее. А вот братья китайса порадовали большим выбором более компактных гнезд. Выбрал конечно с металлической резьбой. Однако по опыту знаю - ждать не менее месяца. Ну, да я не тороплюсь. Пока буду другие штучки в аппарате восстанавливать. |
27.11.2017, 21:34 | #80 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
