28.03.2018, 21:00 | #61 (permalink) |
Китайские приблуды работают на высоких частотах чтобы реактивная часть сопротивления была более заметна. Сама же головка работает не выше 100 кГц, далее начинается завал практически всех параметров и повышенные потери в магнитопроводе. Поэтому измерять индуктивность надо на частотах, ниже 100 кГц. |
28.03.2018, 21:45 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
А есть заводские данные по этой головке.интересно сравнить с показаниями китай-чуда
Все самое интересное в жизни еще впереди |
28.03.2018, 23:03 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Но вот в эти ворота и попали..как раз..)))
29.03.2018, 00:36 | #66 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Но элементы (и частоту раздела) подбирал индивидуально для каждого аппарата (как в советских, так и имп-х - AKAI GX-7/9/95, Nakamichi DR-1, Техниксы, Айвы и много других). Эта плата для Нота-203с, с ШП и УВ Сухова (правда уже немного упрощенная) Пробовал делать 3-4-х полосные (по аналогии с 4-х полосным делением в Dolby HX Pro), но затраты были выше выигрыша по шумам (на конец 90-х годов с тем дефицитом 157хп3) PS. Сколько было голов 750/751 у всех индуктивность была в районе 120-125мГн, у 810/820/821 в районе 85-105мГн и никаких "в 2 раза больше" Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 29.03.2018 в 00:42 |
29.03.2018, 00:50 | #67 (permalink) |
Стандартная частота ГСП у всех советских аппаратов на всех сендастах - 85 кГц (разброс от 75 до 100кГц), на пермаллое - 105 кГц.
PS. В предыдущем посте ошибся малость - 4-х полосная ШП это Dolby S, а не Dolby HX Pro. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 29.03.2018 в 00:57 |
29.03.2018, 23:20 | #69 (permalink) |
Как эта схема может быть 2-х полосной? Где разделение и сумматор?
В той схеме на входе стоит делитель на нч (до 800-1500 гц. Точно не помню, да и я для разных аппаратов подбирал индивидуально) - эта полоса идет напрямую, минуя хп3, и сч/вч-полосу которая идет через неё. А в этой схеме идет коррекция по подъему вч перед шп и зеркальному спаду после. Такую тоже вроде пробовал. Кстати, внешний ОУ актуален для первых выпусков 157хп3, в дип-корпусе. В планарном качество внутреннего ОУ получше, может поэтому разницы и не заметил (у меня все хп3 в планаре). Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 29.03.2018 в 23:25 |
29.03.2018, 23:57 | #70 (permalink) |
Так я и не говорил что она 2-х полосная, я по выложенным Вами фото предположил что они соответствуют именно этой схеме, нашёл ещё одну в Радиохобби №1-2000, но там на один корпус ХП3 приходится 2 корпуса УД2 и один корпус 544УД1, так что то-же не соответствие..., а улучшать приходится ту схему, что встроена в Санду, ибо плата общая, и можно только установить минимум навесных деталей.
