22.03.2018, 19:18 | #41 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
25.03.2018, 16:58 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Прошу помощи в ма-а-а-аленькой проблемке. Есть Санда-207-С1. на ведущий двигатель ЛПМ Б идет 6 вольт и при этом он тормозится от малейшего усилия, при этом что на вед. двигатель ЛПМ А идет 3 вольта и он работает нормально. Может-ли быть проблема в самом двигателе? ..ибо всё остальное уже подвергнуто проверке...
25.03.2018, 22:09 | #45 (permalink) |
УсЁ!!! нашел, сделал, работает...кажется...мужики, не поверите. ОТКУДА вытащил моторчик..из СГОРЕВШЕЙ Орбиты 102, сгоревшей полностью, синим пламенем, остался обугленный корпус, закопченая плата, и ...кронштейн с двигателями! взял наудачу....она меня не подвела...)))
27.03.2018, 23:12 | #49 (permalink) |
А вот такой нюанс- если я правильно понял, то при помощи конденсаторов С7,С8, С33,С34 головка настраивается на резонанс по ВЧ, и если это так то у головки 3Д24.751 он придется на 40 кГц...рассчитал , что для резонанса на 18 кГц емкость надо увеличить до 800 пф...
28.03.2018, 00:06 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
А емкость монтажа? проводов и т.п.????
