07.04.2018, 19:31 | #82 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Тогда сможете сказать, плёнку мяло перпендикулярно направлению движения равными промежутками или под некоторым углом, "ёлочкой"?
Судя по снимкам ролик имеет износ, он не должен иметь бочкообразную форму. Для начала можно проверить его соосность валу, а так же сам вал должен иметь минимальный люфт. При установке новой головки её кивок отрегулирован? Его удобно контролировать на просвет, между валом и ней. С высотой установки несколько сложней, но выполнимо. |
07.04.2018, 22:11 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Жуётся один край елочкой, на мой выпуклый военно-морской глаз ролик параллелен валу, но вот его форма...тут никакой гарантии не могу дать, ибо пришлось его приводить в приличное состояние при помощи наждачки. Прижим... а как его увеличить- стоит штатная пружина. Поперечного люфта вала я не заметил, продольный выбрал регулировочным винтом. Ну вот как-то так...
07.04.2018, 22:54 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Хорошо бы схему кинематики , в режиме стоп ролик отводится рычажком внизу , не касается ли он в режиме воспроизведения , или пружину поджимать .
07.04.2018, 23:05 | #89 (permalink) |
Ее вспомнил , когда у меня санда была , один карман в конце кассеты не крутил , ролик был по изношен , диаметр меньше нового , сразу заменил на новый , но можно было использовать старый путём отгибания упора .
07.04.2018, 23:14 | #90 (permalink) |
там ролик подводится прорезью в каретке для головок, куда входит выступающий конец вала ролика, так что ничего подогнуть не получится. Раньше там стоял бОльший ролик ( не знаю от чего) -из-за этого каретка не становилась на упоры.
