07.04.2018, 23:23 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Да нормальный еще ролик! Не совсем бочка! И чистенький почти.
Проверь соосность ролика ведущему валу - по 3-му фото вроде как он завален вниз-вправо (если смотреть на ЛПМ когда он вертикально перед глазами), т.е. ось крепления узла прижимного ролика завалена. И что это за такие головы стоят? Почему у них направляющие слева??? Сколько повидал - везде направляющая справа! Кроме реверсных и еще может каких специальных. Хотя это и не должно влиять на уплыв ленты в поджевывание в настроенном ЛПМ. Правильный механизм не должен жевать пленку даже когда подающая бобинка не подтормаживается или там свободная петля. Приемный узел может не протягивать тугую кассету (точнее приемную бобину) если в нем: 1. ослабла пружина прижима к фетру внутри узла (хотя могу ошибаться по конструкции этого ЛПМ) 2. слабый пассик 3. проблемы в движке или его питании. При правильной настройке приемный узел должен протягивать легкую кассету в начале (с ракорда) даже без прижимного ролика в режиме "воспроизведение". Не надо пружинку ролика трогать! Жевать может и от слишком сильного прижима! |
08.04.2018, 00:13 | #94 (permalink) |
Фигня! На аппетит не влияет! Если только не бочкой сточен.
Можно конечно шлифануть легонечко во включенном состоянии очень мелкой шкуркой (600-1200), хуже не будет. И ролик тоже можно почистить 600-й шкуркой. Но легонечко, просто чтоб следы подчистить и резину обновить, сушняк снять. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 08.04.2018 в 00:19 |
08.04.2018, 00:27 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вроде не бочкой при увеличении ,я так делал в конце 80 х когда кассеты свема крутил , есть ролик с импортного аппарата , там резина ровная , но она и мягче .
08.04.2018, 00:53 | #96 (permalink) |
Чет я совсем в непонятках с этими фотками! Точнее с головкой.
Ну первое уже написал - направляющая стоит слева (стандартно - справа). 2. Если голова комбинированная (а на фото именно она), то почему для пишущего кармана подключена воспроизводящая секция? |
08.04.2018, 09:07 | #100 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Попутно по форме и высоте прижимного ролика - зависит от того с каким валом он работает, с шершавым (с накаткой) или гладким, то есть что будет по чему проскальзывать... |
