23.07.2017, 10:53 | #271 (permalink) |
Поменял полевик, на ноге 27 появилось регулируемое R16 напряжение! Выставил R16 порог зажигания вторых "кубиков" индикаторов, напряжение при этом равно 8,8 вольт. |
23.07.2017, 12:30 | #275 (permalink) |
Конечно хватит.
Тем более, что падение напряжения на танзисторе 4 с копейками вольта. |
23.07.2017, 14:41 | #278 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Всем привет! Сейчас в аналогичном положении- приобретаю опыт ремонта Яузы именно такой модификации. Почитал про ваши мучения с блоком индикации- мне повезло больше- все проблемы решились заменой электролитов и ремонтом одной платы УВ-ПУЗ-ШП. Я больше всего промучился с заменой датчика Холла. Там, ИМХО, померла вся плата, менял и транзисторы, и МС ( в конце всего остановился на К544УД1, ну не было других), в результате присобачил ДХ от Яузы-220(там трёхногий), и всё заработало. А так-попробовал заменить КТ 3107Б( у мну такие стоят) на Л-полезли помехи, никакого положительного результата не получил-вернул в исходнее. Больше мне понравился результат замены ОУ-в ходе ремонта аппарата столкнулся с тем. что у мну нет К553УД2, пришлось колхозить К544УД1, и ничуть не пожалел- кому как а мне звук нравится- высокие кажутся более проработанными...ну это опять таки ИМХО...всавлял К574УД1- ну тут высоких аж СЛИШКОМ много было. В ГСП заменил С3 с 0.001 мкФ на 6800пФ, предварительно поставив импортную двухзазорную ГС и заменив КТ3102 (хотя по схеме должны быть КТ815) на BD139- на каком-то форуме прочел что они позволяют сохранить форму синусоиды. Опять таки-пока частоту ГСП замерить нечем, но проработка ВЧ при записи мне понравилась , счас собираюсь с духом-чтоб выставить уровни тока подмагничивания. Ну и немного поработал над дизайном кнопок управления...
23.07.2017, 15:07 | #280 (permalink) |
Жаль, не могу пока вставить фото кнопок- ещё немного постов вставить надо, но без ложной скромности-мне понравилось!
