25.07.2017, 22:00 | #341 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
25.07.2017, 22:37 | #342 (permalink) |
Там нет ничего сложного. Будет уже вытравленная печатная плата и набор радиоэлементов. Их надо будет правильно запаять и потом настроить усь. Твоей нонешней квалификации должно хватить.
26.07.2017, 00:24 | #344 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
26.07.2017, 00:45 | #345 (permalink) |
Напряжение могло просаживаться, каюсь, сразу не глянул...каретка отваливалась нормально, иногда не успевая включится...механизм чистенький, соседнюю тему читал...скорее всего так и сделаю, когда решусь поменять транзисторы, заодно и конденсатор впаяю...У меня есть комплект плат от другой 221,кстати на нормальном стеклотекстолте, вот если этот экземпляр у меня на руках зависнет, начну переделывать эти платы для переустановки в этот корпус, а задумки уж больно коварные )))))
26.07.2017, 01:12 | #346 (permalink) | |
А чего нет-то?
Открываете родную инструкцию на Яузу и смотрите. Схема ничем не отличается от оригинальной, отличие только в радиодеталях и конструктиве. Цитата:
26.07.2017, 07:44 | #348 (permalink) |
Пришла беда очередная, откуда не ждали)
Улетела "Г"-образная пружина, выталкивающая кнопку открывания крышки кассетоприёмника. Искал-не нашёл... Что делать, шеф?) |
26.07.2017, 14:21 | #350 (permalink) |
Николай_С Ну в принципе, у меня и были подобные мысли, но это требует полной переделки магнитофона, а на это я пойду если только магнитофон останется у меня на руках...А что за МС и транзисторы используются в наборе?
Дим- да и плюнь на неё- у меня тоже вылетела, пользуюсь без неё и даже не замечаю.. а скорость выставил? я поставил измерительную кассету, подключился к частотомеру и выставлял по 1кГц, вроде нормально получилось |
