29.03.2018, 21:54 | #1671 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
29.03.2018, 22:38 | #1672 (permalink) |
Вот инструкция на измерительную ленту:
Двухсингалка используется во второй части "Марлезонского балета" для установки азимута. Там уровень -10 дБ. Для корректировки АЧХ используется третья часть. Там уровень -20 дБ. Я так полагаю, настраивать "подмандичивание" можно и там, и там. |
30.03.2018, 00:18 | #1673 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Тестовая лента НЕ для настройки ТП и УЗ!!! А для УВ.
Проще и с хорошим результатом сделать так: 1. Как выше написали: регулятор на морде в среднее положение, подстроечники на плате в среднее. Для стандартной (заводской) Яузы для 810/821-го Монолита (да и всех сендастов, кроме Н3331) частота ГСП д.б. 85-95кГц. Если выше - может не хватить регулировок. Для 751-й (и Н3331 и некоторых 080) можно поднять до 100-120 кГц (смотрим параметры на головы приведенные тут недавно, сравниваем токи записи и подмагничивания для этих голов и не задаем вопросы). 2. Подаем на вход 400 Гц и выставляем уровнем записи (на морде) 0дБ по индикатору. Если есть осцилл, то подключаем его на вход индикатора (кстати, индикатор предварительно тоже должен быть настроен: 0 дБ и -20дБ соответственно при 500мВ и 50мВ). Пишем, проверяем. Если различия - подстраиваем на плате уровень записи. 3. Подаем 4 - 6 кГц также 0дБ. Пишем, проверяем. Если больше/меньше, то увеличиваем/уменьшаем ТП подстроечниками. Опять пишем, проверяем. И так пока не получим 0дБ+-1-2дБ. 4. Повторяем п.2. Если несоответствие - подрегулируем уровень записи (подстроечниками!, ручку на морде не трогаем!). 5. Еще раз п.3. Эти пункты 3-4-5 повторяем пока не получим 400 гц и 6 кгц уровнем 0дБ. 6. Подаем на вход 10 - 12 кГц уровнем -10-12дБ, пишем, проверяем, корректируем ТП для получения при воспр-нии тоже -10-12дБ (обычно это не требуется или совсем чуть-чуть. Все зависит от качества ленты. 7. Проверяем АЧХ от 40Гц до 16-20кГц при уровне записи -20 дБ (свипом или несколькими частотами). Если есть СДП, то при -12-10-6дБ (опять же зависит от качества головы и ленты). Особо точности добиваться не стоит, на музыкальном сигнале все равно будут отличия, т.к. музыка с большим содержанием ВЧ также является подмагничиванием, т.е. произойдет обратный эффект - уровень ВЧ на записи уменьшится. Поэтому можно немного уменьшить ТП, чтобы при записи п.7. был небольшой (+2+3дБ) подъем ВЧ выше 10-12кГц. |
30.03.2018, 21:40 | #1675 (permalink) |
От шума и рокота движка так и не избавился?
По записи: надо сравнивать с оригиналом, рипнуть для сравнения. Ну а так.... Оригинал похоже НЕ настоящий, пережатый из мр3, а записи с него сильно ужаты при кодировании в wav, т.е. не сильно лучше мр3. Запись вроде неплохо, но впечатление что идет завал на сч-вч (или нч задраны). И это на моих 4" мониторах!!! Нет пространства, глубины и панорамы. Такое впечатление что запись сделана микрофоном метрах в 3-5 перед акустикой. ИМХО Попробуй такой Dire Straits https://yadi.sk/d/vw_8m4W43TvaVg очень хорошо проверять по динамике, сигнал-шум, панораме и пространству. Там есть интересный момент: звон разбитого стекла (бокала)... услышишь на записи среди шумов? |
30.03.2018, 22:01 | #1676 (permalink) |
Дружище, это просто записал на магнитофон с MP3 (скачал с Сети), затем переписал с магнитофона на РС!
С мотором пока не разбирался. Сам слышу рокот... |
30.03.2018, 22:56 | #1677 (permalink) |
А ну тогда извиняюсь!!! Для записи с мр3 получается хорошо. Но, опять же, оригинал то какой?!
Сделал принт, видно что ограничен полосой 16кГц, т.е. скорее всего мр3 где то 256 кб/сек. И wav потом тоже ужат: 355 кб/сек против обычных 1411 Кстати, спектр очень даже неплох по линейности!!! Т.е. мафон получается настроен хорошо! Ну а качество надо слушать с хорошего оригинала. Упсс!!! Дико извиняюсь!!!!! С уровнем нч-сч-вч при прослушке неправ - забыл выключить тон-компенсацию на усилке. Но сейчас уже поздно громко включать... Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 30.03.2018 в 23:04 |
30.03.2018, 23:07 | #1680 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Almaz, если не трудно, прогони вот это https://yadi.sk/d/lTl29pjC3TjBHG
