#31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 264 раз(а) в 64 сообщениях
#33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
Пришлось дорисовать места пайки резистора на 10ком, он на печатке СМДэшный.
И ещё не нашёл нужную температуру утюга, малость плывут дорожки. Но в принципе понравилось, ещё- бы Спринт освоить. Да, и свёрел на 0.7 не нашёл, сверлил зуботехническим бором.
#35 (permalink) |
Печатайте на глянцевой бумаге для струйной печати плотностью 130г/м2 ( Lomond например ). Плыть ничего не будет. Температуру на Лён ( Максимальную ).
#36 (permalink) |
Посмотрев на сборку Никитинского усилка от товарища laic решил вновь собрать данный девайс на нормальных компонентах и на печатке. До этого лет 8 назад на макетке его делал. Итак, немного переработал свою же печатку, выложенную несколькими постами выше, под SMD резисторы ( не было нормальных нужного номинала ) и заодно установил потенциометр А50К, т.к. подключаю к линейному выходу с избыточной для низкоомных наушников мощностью выходного сигнала. Схема из первого поста темы без изменений, только потенциометр добавил, питание 3в. Конденсаторы на входе Elna Silmic II 3,3uF 50v , выходные разделительные NipponChemicon KZG 1000uF 6,3v, питание NipponChemicon ТМZ 1000uF 6,3v с шунтом 0,1uF плюс ещё 2-а NipponChemicon KZН 100uF 35v ( не знаю как их точно обозвать ). Транзисторы Филипс ВС546В hfe=284 у всех 4-х и входные Филипс ВС556В hfe=269 у обеих. Ток покоя по замеру 43мА на канал - резистор R2 оставил по умолчанию 1кОм.
Что можно по звуку сказать, во первых сразу бросается в глаза ( уши ) полная ( полнейшая ) тишина при включённом усилке на любых наушниках, даже арматурных затычках на 16 Ом - это наезд на КТ315 из соседней темы ![]() В общем за неделю это мой четвертый собранный транзисторный усилок ( повторитель ), в отпуске психанул... По рейтингу ( моё ИМХО ) располагаются так - данный Никитинский, затем на КТ315 схема ( именно на отечественных КТ315 ), но там с шумом собственным проблемы и замыкает рейтинг та же схема из темы КТ315, но на импорте ВС550с - понравился в нюансах чуть меньше КТ315, т.к мягкости и теплоты звучания поменьше, но большой плюс что не шумит. Но тут у меня NoName BC550c были, на фирме возможно звучать по другому будет. Вот как то так ![]() |
#38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 59
Всем большой привет!
Очень удивительная схема. Дождался вчера BC546/556 по почте и незамедлительно приступил к макетированию. Немножко кривовато, но хотелось побыстрее послушать. Только транзисторы предварительно отобрал в пары по hFE. Заработал усь от одной таблетки CR2032, причем с очень достойным звуком для такого низкого питания. Ток покоя не замерял, но общее потребление обоих каналов уложилось в 77-78ма при указанных в схеме номиналах. Хочу вставить в системный блок в качестве штатного усилителя для ушей ![]()
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! |
#39 (permalink) |
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
Пятивольтовый усь вернулся в теме к трёхвольтовому оригиналу. И правильно. Надо и себе такой сделать. На BSP56-16, к примеру. Чтобы запас иметь по мощности. Всё-таки 1,5 W будет надёжнее 0,2 W. Опять же чтобы транзисторы не пропадали.
Пятивольтовый же получился в итоге таким: ![]() ![]() ![]() Звук хороший, но есть свои но. Во первых, так и не смог победить фон. В лёгкой степени он присутствует зудом ночного комара. И не побеждается. Во-вторых, применённый трансформатор даёт после выпрямления и сглаживания 18 с лишним вольт постоянки и поэтому стабилизатор сильно греется, снижая напряжение до 5 вольт. Надо было задействовать не на 12 вольт, а хотя бы на 9. Не помогла даже добавленная прямо на месте пластина к радиатору - всё равно часа через полтора работы нагрев выше терпения при касании. Корпус при работе хорош - отлично сверлится, не скалываясь и не трескаясь. Чего не скажешь о крышке. Крышку пришлось латать внутри в двух местах мет. сеткой с помощью паяльника, чтобы "сшить" две трещины, - лопнули от небольшого давления при накалывании отверстий. А звук хороший. Пузырчатый такой звук. Каждый звук как прозрачный мыльный пузырь. Невесомый, и в свою очередь делящийся на десятки других таких же прозрачных звуков. |
#40 (permalink) |
Три вечера и один выходной, и можно получать наслаждение от музыки. Rodrigo y Gabriela - дует гитаристов из Мексики. Включил и подумал, что "аппарат" не работает, и тут вдруг из полной тишины дерзкие, рваные аккорды двух гитар. Напор, атака, динамика - что ещё нужно человеку, надышавшемуся парами хорошо разогретой канифоли?
Отдельное спасибо за плату. Абсолютно отсутствует фон. Использовал её в качестве основы. Хотя и изменил, потому что на входе и выходе стоят "бутерброды". И хотя номинал резисторов в вольтодобавке увеличен с 1 кОм до 1,6 кОм, ток потребления всё равно 102 мА. Напряжение питания - 3,5 в. Трансформатор питания на 6 вольт. Постоянка под нагрузкой - 8,5 в. Практически ничто не нагревается выше температуры парного молока. ![]() ![]() ![]() Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
