#21 (permalink) |
![]() Вообще по Никитинской схеме и её вариациям в свое время на Вегалабе много писали. ( Сорри, ссылки не могу вставить - меньше 20-и сообщений _ |
#22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
Ссылку на Вегу не надо, я там уже читал.
Этот буфер я сыну делаю, сам-то я наушники с детства не люблю- голова болеть начинает.А сын СД не слушает, только мп3- плеер, а там только джек 3.5. Транзисторов я прикупил всех по 10 штук, и отобрал их с разбегом в одну-2 единицы при бэтта около 240. Правильно-ли будет измерить ТП в разрыве провода питания, а то эмиттерные резисторы отсутствуют? А с R2 я поэкспериментирую. И ещё один момент- При подключении Кроны питание в схеме сразу проседает до 2 вольт, как и при питании от трёх ААА. Как это понять? Транзисторы еле тёплые.
#23 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
В этом случае правильно. Потребление приличное. Всё таки А класс.
#24 (permalink) |
Сань, я просто рассуждал так, что это будет не ток покоя выходного каскада, а ток потребления всем усилителем. Там же ещё и первый каскад в параллель к выходному и резисторы 33+39 ком.
Ну короче, ток 90мА на оба канала, итого 45мА. Мерял на резисторе 1ом , впаяном в разрыв питания. Убрал Крону, оставил 2хАА, 2.5 вольта. Просадки нет. Левый канал играл тише и в клиппинг уходил раньше из-за наушников Сенхайзер. Щ"ёрт побьери, левому динамику пришла Старуха с косой. Выявил, подключив затычки от телефона. Думаю, всё отлично, усилок готов. Разбаланс по каналам и по плечам отсутствует, смещения в пределах 0.6-0.7 вольт. Перехожу к следующей схеме, азарт попёр. Уже и оттиски на лащёный журнал отпечатал. http://www.tehnari.ru/f156/t82225/
#25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Смотрел тему, интересная тема ...
![]() Славик представил осциллограммы, такое ощущение, звуковой сигнал с генератора больше напряжения питания усилителя ... ![]() Подобные усилители желательно строить и настраивать под конкретные наушники. Основное различие наушников: Сопротивление 32 Ом -600 Ом (студийные). Чувствительность и качество демпфирования подвижной системы, у наушников 32 Ома демпфирование более напряженное, они более резкие ... ![]() Для 32 Ома не надо большого напряжения питания, т.к. усиление по напряжению не надо, надо усиление по току. Большое напряжение питания надо для более высокоомных наушников, т.к. требуется усиление по напряжению, на входе по току ... ![]()
#26 (permalink) |
Юра, это я Кроной питал. а почему 8 вольт падает до 2-х не понимаю.
#27 (permalink) |
Чё тут непонятного, емкость Кроны маленькая, однако ...
![]() P.S. Вообще непонятно, зачем тебе двухтактный повторитель ?... ![]()
#28 (permalink) |
Мне ВАЩЕ никчему.
1. Сыну я делаю. 2. ЛУТ осваиваю. 3. Транзисторную схемотехнику изучаю. 4. Душевно отдыхаю, пока с Радиотехникой 101 дело приостановилось из-за тонкомпенсации. ![]()
#29 (permalink) |
Ну ТК, это просто отводы у регулятора громкости, чё такая проблема ?...
#30 (permalink) |
Дабы не флудить-
Новый БП для Радиотехника 101 Hi-Fi
