26.07.2015, 20:57 | #41 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
На класе А яичницу жарил , увиличил сопротивление R7 R8 до 0.10 Ом получилось как на меня хорошо не греется так сильно ну вот фото не знаю какого класа он получился ток покоя 100мА. |
26.07.2015, 21:09 | #42 (permalink) |
Давний новичёк
https://youtu.be/R3Blg4gGe14 вот ссылка на моё видео работы этого усилителя
снимал телефоном |
26.07.2015, 22:08 | #44 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не знаешь? Зато я знаю. При таком токе покоя этот усилитель будет работать в замечательном классе Ю! Ты же был готов к А классу. И о печке ты тоже был в курсе. Чего ж сдулся? Обжечься боишься? Этот усилитель может что то выдать только в одном случае: если ток покоя у него будет огромным. А при 100 ма - об этом даже и нечего говорить. Ставь пропеллер, и возвращай ток не менее 1.2 а.
26.07.2015, 22:23 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Неправильно ток покоя регулируете) Д
Да и вообще зря решили собрать такое г, так что сколько не регулируй ток покоя, ничего путного не выйдет из этого. Ох уж эти вариации 100 Вт на коленке. А потом говорят что транзисторы гуано. |
27.07.2015, 10:25 | #46 (permalink) |
Давний новичёк
вот переделал поставил пропелер запитал его отдельно ато фон появляется а резюков других нету поставил ПЭВ ток покоя 1.5 А резюки по 0.1 Ом
28.07.2015, 15:30 | #50 (permalink) |
0,1 слишком мало, нужно хотя бы 0,22.
