15.09.2017, 14:39 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У Вас R6 стоит? Падение на диодах должно быть ок 0.7 в на каждом.
Или разница между В и Е ок 2,1 в на трех диодах. Такое малое падение, как у Вас возможно, если не идет идти ток на минус питания (R6 в обрыве), или пробой КБ у выходного транзистора (любого). И больше 3 диодов ставить не нужно, R7 -R8 увеличить до 0.3 ом. Иначе ток покоя будет запредельный. |
15.09.2017, 14:48 | #115 (permalink) |
15.09.2017, 15:13 | #116 (permalink) |
И вообще, этот усилитель имеет очень плохие характеристики:
Если на выходе сигнал положительный, то ток через КЭ определяется током VT3. Он довольно большой, и VT4 открыт полностью. А если сигнал на выходе отрицательный? Тогда VT3 практически закрыт, и VT5 открывается за счет тока резистора R6 , и ток тем меньше, чем более отрицательный сигнал (напряжение база – корпус падает, соотв падает ток R6) . Значит нижний транзистор открывается хуже. Я могу нарисовать что получится при большом сигнале на выходе , если подать на вход синусоиду. Напряжение в точках видно, вот, на глаз (если в цепочке 3 диода). Точка В от 1 до 1,5в, соотв в точке Е от минус 1 до минус 0.5. Режимы зависят еще от К ус транзисторов. |
15.09.2017, 15:20 | #117 (permalink) | |||
Прежде чем собирать этот усилитель, Вы хотя бы первые несколько страниц темы прочитали. Цитата:
С одной стороны понятно, купились на простоту. Но поверьте людям с опытом, ничего хорошего из этого не получится. Я тоже за усилитель Трошина. Ежели непременно хочется класс "А", то уж лучше собирать классический JLH. |
15.09.2017, 15:49 | #118 (permalink) |
Вот, проверил свой "глаз". Написал модель. Вот, будут примерно такие режимы. И они , чем больше к ус транзисторов, тем в точках D и С ближе к нулю.
Тут в моем прошлом посту я написал с ошибкой, “точка А от 0 до -0.5”, это не верно, не туда посмотрел, и это напряжение на базе VT1 а в точке А будет +14.3. Это не тот усилитель, что бы тратить свое время. |
15.09.2017, 16:41 | #119 (permalink) |
Вот, я как то делал такой, по сложности примерно такой, как и на транзисторах, но характеристики лучше, и зависят от характиристик операционника, но качество выше, чем тот, что тут рассматривается. Я как то такой делал. Менял блок звука в цветном телевизоре, лет 15 назад (еще на 140УД8). Может работать и от однополярного питания, рис справа. Работает однополярный усилитель от 9 до 30в, только надо подстроить ток покоя под напряжение питания. Ток покоя настраивается R1(R9).
15.09.2017, 16:44 | #120 (permalink) |
Дополню-
Q1 Q2 типа КТ814- КТ815, к ним прикручиваются небольшие радиаторы, на весу, тогда они практически не греются и ток покоя не зависит от температуры выходных транзисторов. |
