21.07.2015, 00:59 | #11 (permalink) |
21.07.2015, 00:59 | |
Возможно ответы найденные в этих темах вам помогут Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах Усилитель на транзисторах |
21.07.2015, 09:24 | #13 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Я ещё никогда не собирал усилителя на транзисторах.
В основном на лампах ,и микросхемах. но на лампах я боялся делать усилителя в класе А . Это высокое напряжение и перегрев всех резисторов вот и захотел послушать клас А и + имеется мощьная ямаховская колонка когдато с Казатина привёз |
21.07.2015, 09:38 | #15 (permalink) | |
Давний новичёк
и только почему я сам недогадался рисовать с право на лево |
21.07.2015, 09:48 | #16 (permalink) |
а полная катушка это сколько? чтоб нижний транзистор качнул в нагрузку 5 ампер учитывая номинал R6 у него коэфф. усиления должен быть больше 500 на этом токе!!! это не для 818-819. и если уж режим А то ток покоя ампера 2.
21.07.2015, 10:04 | #17 (permalink) | |
Давний новичёк
21.07.2015, 10:17 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Ну во первых дырка - сами знаете где , а это отверстия . А во вторых , что , сверел жалко ? Проще распаять диоды на плате , нежели лепить их навесом ...
Грубый, но справедливый |
21.07.2015, 10:38 | #19 (permalink) |
ну посмотрел! ютюб что забор одноху-ственно ! посмотри амплитуду сигнала-ограничение начинается с 6ти вольт от нуля при напруге питания по 18в. как раз это и говорит о недостатке тока раскачки вк. транзисторы там желательно в большем корпусе или в металле. да и калибровка нуля осцилла какая то не одекватная ! явно банки в питании раза в 3-4 надо больше! в этом тюбе ещё не такое показывалиokaz:" class="inlineimg" />
21.07.2015, 10:41 | #20 (permalink) |
этот усь как и его создатель две сплошные дыры!!! да и для простодырых...
