09.06.2015, 22:14 | #121 (permalink) |
Появилась новая проблема-грееться выходной дросель и естественно начал рости ток ХХ по мере нагрева дроселя,снял дросель поставил перемычки- и все стало нормально. Дросель намотан на феритовом кольце М1500НМ 28х16х9 проводом 0.7 в одну жилу в противофазе по 26 витков(фото есть в предыдущих постах).Теперь вопрос почему он грееться?Может из-за ферита маде ин раша? |
09.06.2015, 22:22 | #122 (permalink) |
До меня вроде дошло,в программе расчета транса пишет какая индуктивность нужна
а в проге по расчету дроселя мне нужно было аж 250 витков на это кольце, чтоб получить 100мкГн(((( Теперь вопрос какая магнитопроницаемость у колец из БП от ПК?попробовать на нем намотать? |
09.06.2015, 22:27 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Где то слышал, что дроссели не мотаются на замкнутых ферритовых сердечниках, нужны либо специальные кольца (желлтые из компьютерных БП) либо ферритовые стержни.
09.06.2015, 22:30 | #125 (permalink) |
09.06.2015, 23:45 | #129 (permalink) |
deleted
Трансформаторы/дроссели работающие на постоянном/асимметричном токе нельзя мотать на замкнутых сердечниках из обычных ферритов. Либо на кольцах из расщепленных ферритов (желто-белое в БП ПК), либо на стержнях, либо на трансах с зазором.
На желто-белом кольце от БП ПК можно намотать сразу все дроссели, но нужно соблюсти фазность обмоток, чтоб токи по всем обмоткам текли только в одном направлении вокруг кольца. |
09.06.2015, 23:45 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
все просто!минимальный ток по твоему расчету 0,2А поэтому прога и делает тебе дроссель большой индукцией. возьми в проге поставь минимальный ток 1.5А и ты увидишь как сильно уменьшиться индукция твоего дросселя.
нагрев твоего дросселя скорее всего связан с кз между витками(может где то прохудилась изоляция и провод лежит на феррите(феррит проводник)). из личного делал дросселя на стержнях от приемника.5-6 витков проводом не тоньше вторички. кольца от БП (желтые)до заполнения в один слой. |
