07.07.2015, 19:46 | #192 (permalink) |
выпаял и проверил транзисторы:
проверка кт 972а между базой и коллектором между базой и эмиттером в обратном включении 1 то есть бесконечность Значит один переход оборван?? Второй прозвонил показания одинаковы между б-э и б-к, в обратном включении бесконечность |
07.07.2015, 23:05 | #193 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
попробуй подобрать резистор в времязадающей цепочке, релюшки довольно много кушают, по этому сопротивление резистора 180кОм надо уменьшать до того момента, пока не будет устойчивая работа, другими словами - релюшки должны включаться с задержкой 0.5-1сек, а не пол часа.
На вскидку - ставь 47кОм-100кОм |
07.07.2015, 23:24 | #194 (permalink) | |
07.07.2015, 23:54 | #195 (permalink) |
релюхи кушают 0,1А сегодня на прямую их включал))а подключать получаеться вот так надо
выход плюсовой усилителей на in в схеме, а минусовой выход на минусовой питания защиты АС? |
08.07.2015, 18:43 | #198 (permalink) |
Впаял в времязадающую цепочку вместо 180 кОм- 47 кОм работает все отлично ,задержка примерно 1-1,5 сек.Тимур спасибо за помощь)
Конечно не по теме, но админы что за причина и так любому из участников форума? |
08.07.2015, 19:14 | #200 (permalink) | |
если двух таких http://www.chipdip.ru/product/ab0092...0x20mm/,вместо верхней крышки уся хватит??? |
