10.06.2015, 00:50 | #142 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
выпаять с компового питальника готовые и впаять на плату, те что по линиям +12 и +5в идут , они на стержне намотаны по 4-6витков, их хватает с головой, сам их использую, а кольца свои убери, если внимательно почитаешь мои посты, то увидишь , что уже ответы на твои вопросы дал раньше, чем ты их начал задавать.
10.06.2015, 21:01 | #143 (permalink) |
ПН мой немного застопорился, сегодня доматал транс, включил и поймал межвитковое во вторичных обмотках.Причина этого - старый провод с которого трескаеться лак(( туперь буду сматывать вторички и мотать новым проводом.Провод 0.45 буду мотать в 3 жилы для каждого плеча. До дроселей дело сегодня так и не дошло((
16.06.2015, 19:07 | #144 (permalink) |
сегодня доматал транс и был разочарован(((((
после диодного моста 33 вольта,думал поставлю кондеры и будет 45 вольт(умножим 33 на 1.4)НО,я так понимаю это ни как в сетевом тр-ре,тут после диодов столько и после кондеров? |
16.06.2015, 20:11 | #145 (permalink) |
так ведь, вот
Есть затея сделать музыку в автомобиль |
16.06.2015, 20:16 | #146 (permalink) | |
16.06.2015, 22:13 | #147 (permalink) | |
17.06.2015, 19:23 | #149 (permalink) |
Наконец доделал ПН))небольшой отчет о проделанной работе:
Перемотал транс, вроде нормально все, немного разбег в вольтаже в обмотках для шушурина. но думаю не критично.Может конечно немного низковатые напряжения вышли, ну думаю хватит)) Вот фото тестирования на Х.Х. Для шушурина при 14 вольтах Для шушрина на той же обмотке при 12 вольтах Вторая обмотка для шушурина при 14 вольтах Та же обмотка при 12 вольтах Напряжение на обмотках для ланзара при 14 вольтах И при 12 вольтах Немного расскажу о дроселях. Сделаны они были из феритового стержня из радио, паломаного на кусочки примерно по 2 см,утянуты термоусадкой, и намотаны по 6 витком тем же проводом что и вторичка и также утянуты термоусадкой И напоследок фото ПН в близи В общем как то так.Будем собирать дальше)))На очереди стабилизатор на 15 вольт,ФНЧ, защита |
17.06.2015, 23:48 | #150 (permalink) |
Походу никто не следит за моей темой((и никому не интересно(((
