13.05.2015, 22:31 | #31 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
В случае если динамики отличаются, к примеру в полке овалы, а в дверях тарелки, а так же их мощность отличается, то лучше на каждый динамик делать свой канал усилителя, иначе те динамики, что имеют меньшую мощность - будут работать практически на предел, а те что имеют бОльшую - будут *прохлаждаться* . НО есть вариант ещё один, - можно подключить динамики параллельно, при этом уже следует уменьшить напряжение питания усилителя до +-25(30)в и в случае , если используются транзисторы кт818+кт819 даже в корпусе ТО-3, то лучше поставить по два в параллель ( с развязкой), в случае если используются импортные типа 5200, то достаточно лишь снизить напряжение питания. По поводу стоимости 4х каналов, то при остром желании, вполне возможно собрать усилитель из деталей старого телевизора или даже компьютерного блока питания, возможно кое какие резисторы придётся купить или подобрать из нескольких один, но это не критично. даже если всё покупать, то самое дорогое -это выходные транзисторы, остальное стоит совсем не дорого. Последний раз редактировалось DTS; 13.05.2015 в 22:37 |
13.05.2015, 22:43 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Тимур , пп Васильева будит получше , нежели эта , да и по габаритом поменьше.
Грубый, но справедливый |
13.05.2015, 22:44 | #33 (permalink) |
спасибо большое за совет и за печатку,думаю брать одинаковые дины,по 50 ватт,тогда получается у шушурина токопотребление приблизительно будет 1.5Ампера при 100ватт на 8 ом и у ланзара 1.5 ампера 100 ватт 4 ома??просто надо рассчитать транс ИИП
13.05.2015, 22:51 | #35 (permalink) | |
13.05.2015, 22:55 | #36 (permalink) |
какой есть сердечник?
то как мотать , смотри вот здесь: намотка трансформатора для ИБП на Ш-магнитопроводе - Технический форум а как разобрать и программа для расчёта, смотри вот здесь: Перемотка трансформатора от БП ПК парочка готовых решений, смотри вот здесь: Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ - Технический форум |
13.05.2015, 22:58 | #37 (permalink) | |
а преобразователь буду собирать вот этот Автомобильный преобразователь 12/+-30 вольт т.к его уже собирал))только вот не знаю при такой мощности радиаторы какие ставить на irfz44n?? |
13.05.2015, 23:08 | #38 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
В чертеже на первой странице понятно написано-"двери" а не "торпедо". Конечно дорогую машину жалко курочить, Но звук идущий в уши ,а не в щиколотки ,или в затылок различается существенно. (Особенно когда с девчёнкой на заднем сиденье.. Молчу ,молчу.) |
13.05.2015, 23:14 | #39 (permalink) | |
13.05.2015, 23:15 | #40 (permalink) |
посчитал в программе транс, как то так
Последний раз редактировалось jmd36; 13.05.2015 в 23:23 |
