08.07.2015, 19:18 | #201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
08.07.2015, 21:36 | #202 (permalink) |
это то понятно)))я думал может из-за теплообмена что не то будет)))А как на счет тех двух радиаторов(ссылка в прошлом посте), их хватит на 2 шушурина и 1 ланзар( в общем 300 ватт)?
09.07.2015, 01:45 | #204 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
если равномерно распределить выходные транзисторы по всей площади основания, то будет достаточной площадь охлаждающей поверхности от 2500см2 и более, при условии, что усилитель будет установлен так, что будет естественная конвекция, проще говоря ставить надо так чтобы рёбрами было вертикально и холодный воздух шёл с низу вверх.
09.07.2015, 18:15 | #205 (permalink) | |
09.07.2015, 18:30 | #206 (permalink) |
подсчитал примерную площадь одного радиатора 170х250х20
-получилось примерно 1000 см^2,даже если ставить их два штуки будет маловато(((придется еще и по бокам ставить какие то радиаторы(( |
09.07.2015, 20:10 | #209 (permalink) | |
у меня несколько штук человек купил , все усилители были с принудительным охлаждением, при том, что все они для дома , если бы был лишний шум, то не стал бы делать повторные заказы. Были и для ПРО использования, но шум от вентиляторов был только от воздушного потока вблизи от корпуса, а в колонках - тишина. |
09.07.2015, 21:34 | #210 (permalink) | |
