24.04.2015, 22:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Усилитель сигнала
24.04.2015, 22:29 | |
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее Подавитель FM сигнала Нет сигнала Усилитель GSM и 3G сигнала Нет сигнала DVI Усилитель сигнала Нет Wi-Fi сигнала |
24.04.2015, 23:20 | #2 (permalink) |
я конечно могу ошибаться,но антенна должна быть уже со встроенным усилителем,и включение еще одного усилителя ничего не даст
24.04.2015, 23:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то не понятно ? У нас эти приставки работают от проволочки. Где населенный пункт и где вышка, сколько КМ ? Надо не усилитель делать, а хорошую антенну наверное ?...
25.04.2015, 00:04 | #5 (permalink) |
Да не в усилителе дело, антенну надо делать повыше и по лучше. УКВ подразумевает прямую видимость сигнала ...
25.04.2015, 00:08 | #7 (permalink) |
Усилитель усиливает не только полезный сигнал, но и привносит своего шума. В этой антенне ничего сверхъестественного нет, кроме "логопериода". Делайте нормальную уличную антенну на ДМВ-диапазон и будет вам счастье.
25.04.2015, 00:11 | #9 (permalink) |
да не хотел на крышу выносить, домашку надо не большую ( )
Инфа про антенну Размещение антенны: Комнатная Тип антенны: Всеволновая ТВ антенна Коэффициент усиления, макс., дБи, 1-5 канал: 32 Коэффициент усиления, макс., дБи, 6-12 канал: 34 Коэффициент усиления, макс., дБи, 21-69 канал: 42 Коэффициент бегущей волны по напряжению, 1-5 канал, не менее: 0.3 Коэффициент бегущей волны по напряжению, 6-12 канал, не менее: 0.35 Коэффициент бегущей волны по напряжению, 21-69 канал, не менее: 0.5 Волновое сопротивление, Ом: 75 Размеры в упаковке, мм: 250х235х80 Масса, не более, кг: 0.6 Длина кабеля, м: 1.8 Усилитель и блок питания : есть Всеволновая эфирная комнатная антенна «Интер 2.0» предназначена для приема телевизионных программ в диапазонах 1-12 и 21-69 каналов в аналоговом и цифровом (DVB-T и DVB-T2) форматах вещания. Антенна основана на классической логопериодической структуре для каналов ДМВ и имеет гибкий дипольный элемент для каналов МВ. Усилитель новой конструкции практически не подвержен негативному влиянию помех от импульсных блоков питания современной бытовой и компьютерной техники. |
25.04.2015, 00:12 | #10 (permalink) |
ТВ начинается с УКВ, а ДМВ тем более надо антенну. Правильно организованная антенна сама по себе реализует усиление до 12 децибел ...
