Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Жучки
Старый 24.04.2014, 17:26   #1 (permalink)
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
Аватар для Дюшес1
Talking Подавитель FM сигнала
И так предлогаю вашему вниманию кустарный но отличный подавитель сигналов ФМ диапазона по выбору станции. Есть у нас сосед который очень любит слушать своё радио шансон,да и не тихо а на всю громкость...Живем очень близко,котеджи как никак...Слушает он свое радио прямо возле нашего забора,а у меня сестренка маленькая и днем она просыпается с ревом от этого его радио...Переговоры с ним не дали результата,наоборот раскричались не на шутку чуть ли не до драки...
Решено было сделать подавитель Фм сигнала по выбору определенной станции, на зло соседу,раз переговоры не помогают...)
Вот те элементы которые понадобились:
1)ФМ модулятор,любой,можно даже китайский, какой я и взял
2)экранированный кабель для ТВ
3)Одна палка антенны от ТВ
4)разьем и штекер для сутникого ТВ
5)блок питания на 12 вольт
6)термоусадка
7)владение пояльником
И немного фантазии чтобы было аккуратно)
В кратце как работает: включаем собранную систему и ищем тот сигнал который нам нужен,допустим нам нужен 87.5, я выбираю сигналы ближайшие к этой станции например 87.3-4-6-7 И радуемся тишине или шуму который на радио соседа играет вместо музыки..)В скором времени он или выключит свое радио или перенесет его за дом,чтобы мы не слышали его)
Как подключить антенну на схеме,в модуляторе есть проводок ANT, отпаиваем его и вместо него припаиваем проводок потолще и короче а дальше к ТВ кабелю. Берет сигнал порядка 50 метров,можно даже музыку ему включить другую по душе себе)
P.S. в инете ничего подобного не нашел,поэтому сам решил придумывать и пробовать)Всем удачи и хороших идей)
Дюшес1 вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы
Подавитель импульсов
Подавитель FM или постановка помехи
При включении нет звукового сигнала и нет сигнала на монитор
Подавитель радиоволны
Старый 24.04.2014, 19:14   #2 (permalink)
Vasilisk.ork47
полезная штука. а с короткой антеной работать будет? и питание вольт 9 хотя бы. покупать для опытов смысла нет, а так в маршрутках водилы достали своим Dfm (дибил эфэм) как у нас зовут эту станцию. машины нет полевые испытания проводить негде.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать
Vasilisk.ork47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 21:03   #3 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
можно и 9, в модуляторе есть 5-ти Вольтовый преобразователь = от кроны работает
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 21:07   #4 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
и в модуляторе антенна развязана на корпус 'телеги'- весь корпус "авта" выступает в роли передающей антенны
Старый 24.04.2014, 21:07   #5 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
да с короткой будет работать,даже со встроенной будет в маршрутке рабать...:-) 9 вольт хватит вполне,кушает он мало...а вообще можно от 5 вольт сделать,там в модуляторе ест стабилизатор который с 12 вольт до 5 вольт снижает, стаб убираешь и цепляешь ему 5 воль или 4,5 вольта,портативнее получится да и батарейки купить пороще новые на остановке тойже:-) я испытания на дальность дествия проводил телефоном,радио врубил и вперед бегать проверять:-)
Старый 24.04.2014, 21:16   #6 (permalink)
Vasilisk.ork47
спасибо, надо покупать. вот водилы удивляться бубут почему сигнала нет.
Старый 24.04.2014, 21:20   #7 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
главное не настраивать строго!!!! на волну радио-станции (дядьки в синих погонах могут пригласить прогуляться)
Старый 24.04.2014, 22:01   #8 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Вот мой вариант. Делается за 15 минут, примерная стоимость 1,2$.Питание- 9 вольт(у меня для удобности розьем джек). Прошу простить неакуратность, но устройство делалось от скуки, и уже года два как лежит мертвым грузом.)
В глубинке глушит фм 45-50метров(+2 стени) полностью, 60-70 метров- голос в радио можно более- менее разобрать( нужно крутить антенной. Но в столице, где мощность радио сигнала больше, нормально глушит, только в межах 8-9 метров. Даже когда через стену, нужно крутить антенну, чтоб заглушить.
Изображения
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 22:19   #9 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от shaman-ivan Посмотреть сообщение
в модуляторе антенна развязана на корпус 'телеги'- весь весь корпус "авта" выступает в роли передающей антенны
Обычно в модуляторах в качестве антенны используется плюсовой провод питания соединяемый с выходом передатчика через конденсатор малой ёмкости.
Старый 24.04.2014, 23:04   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
Это наверное потому, что плохо искали.
Выбирайте...
Но самому сделать значительно интересней.
Кстати, если использовать направленную антенну (например, волновой канал), то дальность действия по фронту значительно возрастет, а тыловые помехи уменьшатся.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
