11.11.2012, 09:03 | #1 (permalink) |
Усилитель сигнала
Помогите решить задачу. Суть такова: Есть микросхемка ( шинный формирователь К555АП6 ) , подавая на один из входов микросхемы сигнал 2.5 вольта ( уровень находится как-бы в мертвой зоне и из-за шума то чуть выходит на зону "1" , то на зону "0" , и постоянно на выходе выдает либо 1 либо 0 ( логические). А мне необходимо чтоб были стабильные 1 и 0. Хотел бы усилить сигнал на входе , но как это сделать правильно не знаю, еще тут вроде бы могут быть проблемы с насыщение из-за шума, если использовать операционник с обратной связью не инверсный . Подскажите как грамотно сделать все ? Спасибо заранее. |
11.11.2012, 09:03 | |
Возможно, что решение вашего вопроса имеется где то тут Нет сигнала на мониторе Нет Wi-Fi сигнала Нет сигнала на мониторе Создание сигнала |
11.11.2012, 15:30 | #5 (permalink) |
deleted
Компаратор, это переключатель настроенный на какой-то уровень напряжения. Если напряжение на входе компаратора ниже порога переключения, то на его выходе один сигнал (допустим 0). Если напряжение на входе превышает пороговый уровень, то то компаратор переключает выход (становился 1).
Компараторы бывают жестко настроенные на какой-то порог, а бывают с петлей гистерезиса. Это когда для переключения в разные состояния имеются разные уровни. К примеру для переключения в 1 требуется напряжение выше 2В, а для переключения в 0 требуется напряжение ниже 0.5В. Таким образом исключается нестабильная работа при наличии помех. |
